GT78 Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 (editado) HELLO A TODOS. BUENO COMO DICE EL TEMA LA HE LIAO PARDA.BNO MI PROBLEM ES QUE ME PUSE A CAMBIAR EL TERMOSTATO DE MI GT COUPE 2.2 DEL 87.MAS O MENOS FACIL,PERO EN ESTOS COCHES NADA ES FACIL.EN UN PRINCIPIO NO TENIA QUE TENER NINGUN PROBLEMA,PERO EMPEZARON PRONTO.QUITE LA CARCASA DE ENCIMA DEL FARO DERECHO.YA CON MAS SITIO QUITO EL MANGUITO SUPERIOR DE MOTOR QUE VA AL SENSOR DE TEMPERATURA QUE VA AL BLOQUE,HASTA Y BIEN.PERO EMPIEZO HA PENSAR SI QUITO LA CAJA DEL SENSOR TRABAJARE MEJOR,EEEEEE ERROR. EMPIEZO A INTENTAR DESMONTAR,PRIMER TORNILLO PEQUEÑO MOVIMIENTO DE CARRACA.Y A TOMAR....ME CARGO LA CABEZA DEL TORNILLO ,ME CAGOO ...UNA VEZ PASADO EL PRIMER CABREO(A POR CIERTO TENGO QUE DECIR QUE YA LE APLIQUE BIEN DE DESENGRIPANTE DE GRAFITO)SEGUNDO TORNILLO CON MAS CUIDADO Y...A TOMAR...EL SEGUNDO TORNILLO.. :ranting2: :ranting2: CUANDO SE ME PASA EL SEGUNDO CABREO ME QUEDO EN FASE COMO A PODIO PASAR,RESPUESTA ESOS TORNILLO LLEVAN AHI DESDE EL 87.UNA VEZ QUE ME RESPONDI,ME PUSE A CAMBIAR EL TERMOSTATO Y SIN PROBLEMAS TODO BIEN CREO,ME FALTA PROBARLE POR QUE CLARO NO PUEDO ARRANCARLO HASTA QUE SOLUCIONE EL PROBLEMILLA DE TENER QUE SACAR LOS JODIDOS TORNILLOS DE LA BASE DE MI PU.. BLOQUE.PERO AUNQUE PAREZCA DIFICIL ESTA CONTROLADO PERO... NECESITO QUE ALGUN COMPI ME PUEDA PASAR DEL ETKA LA REF.DE LA JUNTA DE DICHO SENSOR NO SE NI COMO ES PORQUE DEBIO PASAR A MEJOR VIDA,QUIZA POR ESO LA PEQUEÑA FUGA QUE TENIA... .Y LA OXIDACION EXTREMA DE LOS TORNILLOS. MUCHAS GRACIAS XLA AYUDA SALUDOS PD.OS CUENTO TODO ESTO TAMBIEN PARA QUE NO OS PASE LO MISMO QUE A MI.AUNQUE ES DIFICIL PORQUE ME PASA CADA UNA...NO ME ABURRO. Editado 17 de Agosto del 2009 por GT78 Responder
Tolo Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 En el ETKA aparece "Anillo junta" para todos los sensores y termoconmutadores. Parece una tórica y pone " 10x13,5" Responder
GT78 Publicado 17 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 En el ETKA aparece "Anillo junta" para todos los sensores y termoconmutadores. Parece una tórica y pone " 10x13,5" HOLA TOLO MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA YA TE DIGO ES QUE NOSE SI ES TORICA O JUNTA DE ESAS PLANAS Y COMO DE CARTON,PARECE PLANA PERO NO LO SE SEGURO,ES LA HACE JUNTA CON LA CAJA DEL SENSOR Y EL BLOQUE QUE TAMBIEN ES POR LA QUE ENTRA EL LIQUIDO DEL MANGUITO SUPERIOR DEL RADIADOR HACIA EL BLOQUE. UN SALUDO Y GRACIAS Responder
Tolo Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 Bajate este archivo que te mando de Aqui: Enlace. Yo me referia a la pieza nº 41 y tu creo que te refieres a la Nº 6. Responder
GT78 Publicado 18 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Bajate este archivo que te mando de Aqui: Enlace. Yo me referia a la pieza nº 41 y tu creo que te refieres a la Nº 6. HELLO COMPIS MUCHAS GRACIAS "TOLO" ERES UNA MAQUINA,PERDONA POR LA CONFIANZA PERO ME HAS AYUDADO UN MONTON PORQUE EFECTIVAMENTE ES LA FIG.6.NO SABIA NI QUE PINTA TENIA.BNO PUES ME FALTA PEDIR LA JUNTA Y SACAR LOS TORNILLOS QUE ESO ESTA CHUPAO... BNO YA SABES. Y PORFIN PODRE ARRANCAR MI MAQUINITA QUE TENGO MAS MONO QUE POCHOLO EN UNA ISLA DESIERTA Y SIN MOCHILA... UN SALUDO Y GRACIAS TOLO Responder
SportQuattroLOVE Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Hola GT78, lo que comentas sobre los tornillo del codo del agua de la culata es muy común que ocurra si no se tiene extremada precaución al ir a sacarlos... Para la próxima, un buen truco que a veces puede facilitar las cosas es darle unos buenos golpes a la cabeza del tornillo en cuestión con un martillo de nylon, de esa manera sueltas un poco de presión entre la cabeza del tornillo y el cuerpo que aprieta, tambien puede que muevas algo el óxido interior de los hilos y al final afloje con más facilidad. De todas formas como te digo pasa muchas veces, ahora lo mejor es meterle a esos esparragos el taladro con una broca apta y fina... S2! Responder
GT78 Publicado 19 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2009 HOLA SPORTLOVEQUATTRO HACIA TIEMPO QUE TENIA ABANDONADO EL FORO.Y UN POCO EL COCHE Y EL OTRO DIA ME PUSE Y FIJATE,PERO LO NORMAL.CUANDO ME PUSE CON EL TERMOSTATO FUI CON MAS CUIDADO PORQUE AHI SI QUE LA LIO MAS.LE DI CON DESGRIPANTE Y UNOS GOLPECITOS Y SALIERON BIEN. AHORA HABER SI RECIBO LA JUNTA,SACO LOS TORNILLOS(HE TENIDO SUERTE Y HA KEDAO BASTANTE ESPARRAGO) UNA REVISION GENERAL PASAR ITV Y DESEANDO DARLE VIDA,AUNQUE ANTES DE ESTA HISTORIA NO ESTABA MAL. UN S2 Y GRACIAS,YA CUANDO ESTA FUNCIONANDO PONDRE UN POST. Responder
