Loquiii...! Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Bueno pues eso,tengo un problema de sonido,puesto que de los altavoces sólo me funcionan el del pasajero izquierda y el de abajo de la luna delantera,y la verdad no suena nada bien ,es para que me recomendeis que hacer y donde llebar. Aparte la radio es de cinta y tengo puesto un MP4 pero ......... No se que radio ponerle porque la mayoria rompen la estetica del coche y el navegador habria que modificar también el climatizador para bajarlo....... en fin que estoy echo un lio y me gustaria que me echarais una mano y me asesoreis bien. :clap1: Muchas gracias. Responder
lauli Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 pues, hombre, si ver, tal vez el problema sea la conexion de los cables, entre el aparato y los altavoces. tal vez cambiando el aparato se solucione. y lo que te quieras gastar, hoy es obligatorio casi un racio cd con mp3. Responder
isidrogm Publicado 18 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2009 Buenas, yo tengo el mismo problema y estoy detrás de ello desde hace cosa de un año. Me han cambiado los altavoces y nada, me han cambiado el equipo y nada y ahora he quedado para mediados de septiembre porque lo único que me queda por descartar es el cambio del cableado. LA verdad es que es muy molesto estar escuchando música y que de golpe se apague algún altavoz o se active alguno otro. Ya te contaré cuando lo tenga ... y espero, si es posible, que si lo solucionas me digas cómo lo hiciste. saludos Responder
CloudyX Publicado 19 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2009 Habeis mirado el amplificador trasero del coche? las conexiones? Responder
isidrogm Publicado 19 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2009 Yo no las he mirado pero diciédome esto entre hoy y mañana le pego un vistazo a ver si hay alún cable que esté más suelto de lo normal. Os digo algo Responder
isidrogm Publicado 20 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2009 Buenas, ayer por la tarde estube mirando el tema del amplificador y la verdad es que todo me pareció correcto. Ahora sólo me queda esperar a mediados de septiembre a ver si el mecánico encuentra algo :ranting2: Responder
robainavidal Publicado 21 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2009 A mi me pasa algo similar, y es que a veces deja de funcionarme uno de los altavoces delanteros, tras comprobar todo y cambiar no recuerdo que componente electrónico y la radio, el fallo sigue. Lo curioso es que si muevo el balance al lado del altavoz que falla, este no suena, pero si subo y baja el volumen empieza a funcionar de maravilla. en fin como solo pasa a veces y para más inrri, no cuando voy al taller, así sigo hasta que casque del todo y se pueda ver que le pasa de verdad. Responder
pit240 Publicado 21 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2009 A mi me pasa algo similar, y es que a veces deja de funcionarme uno de los altavoces delanteros, tras comprobar todo y cambiar no recuerdo que componente electrónico y la radio, el fallo sigue. Lo curioso es que si muevo el balance al lado del altavoz que falla, este no suena, pero si subo y baja el volumen empieza a funcionar de maravilla. en fin como solo pasa a veces y para más inrri, no cuando voy al taller, así sigo hasta que casque del todo y se pueda ver que le pasa de verdad. Las puertas al abrir y cerrar una y otra vez.. van picando por dentro los cables que pasan hacia ellas. Comprobad esto: con las puertas abiertas, ponen la música y tocad el cableado q se vé al lado de las bisagras. Y sabreis si es ese el problema o no. Responder
Loquiii...! Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Habeis mirado el amplificador trasero del coche? las conexiones? Donde está el amplificador trasero??y como se puede mirar?? Responder
Loquiii...! Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Buenas, ayer por la tarde estube mirando el tema del amplificador y la verdad es que todo me pareció correcto. Ahora sólo me queda esperar a mediados de septiembre a ver si el mecánico encuentra algo A que mecanico lo llebas??de electronica o que??que la verdad no me fio mucho que me ande trasteando cualquiera. Responder
Loquiii...! Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 A mi me pasa algo similar, y es que a veces deja de funcionarme uno de los altavoces delanteros, tras comprobar todo y cambiar no recuerdo que componente electrónico y la radio, el fallo sigue. Lo curioso es que si muevo el balance al lado del altavoz que falla, este no suena, pero si subo y baja el volumen empieza a funcionar de maravilla. en fin como solo pasa a veces y para más inrri, no cuando voy al taller, así sigo hasta que casque del todo y se pueda ver que le pasa de verdad. Las puertas al abrir y cerrar una y otra vez.. van picando por dentro los cables que pasan hacia ellas. Comprobad esto: con las puertas abiertas, ponen la música y tocad el cableado q se vé al lado de las bisagras. Y sabreis si es ese el problema o no. PIT240 tu sabes de este tema??eres mecanico o sabes algun sitio pa llebarlo?? Que vivo en el Puerto así que si sabes algo.......... Responder
CloudyX Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Habeis mirado el amplificador trasero del coche? las conexiones? Donde está el amplificador trasero??y como se puede mirar?? en el maletero, entre el guarnecido derecho y la aleta del coche, haí lo puedes ver. Responder
Loquiii...! Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Habeis mirado el amplificador trasero del coche? las conexiones? Donde está el amplificador trasero??y como se puede mirar?? en el maletero, entre el guarnecido derecho y la aleta del coche, haí lo puedes ver. Ok,muchas gracias. Responder
