pucherito Publicado 12 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 Hoola! mi coche tiene halógenas y el conmutador es letra B, con lo cual vale para el coming, la put*da es que leyendo bien el post de jamiroq, la conexión del sensor va en el pin 14 de la centralita y la mía no tiene pincho en esa posición, con lo cual no vale........anteriormente había conectado el control de luz al pin 30, pero no funciona, asi que no me queda otra que buscar una centralita compatible, creo que la F me podría valer. Mi coche es un b6 avant del 2002 y lleva letra E. Gracias por toda la información que me has pasado, me ha sido muy útil!!! Responder
jcms Publicado 13 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 Hola pucherito una pregunta tu espejo lleva instalado en la parte de arriba alante junto al cristal como un led ó celula fotoelectrica que es la que detecta la cantidad de luz que hay en el extrior, si no la lleva y esta tan solo el agujerito el pin 3 no te vale como sensor de luz ese cablecito iria a la marcha atras del vehiculo para que no se ozcurezca cuandoo la pones, mira bien el espejo algunas veces engaña y el modulo que va dentro es el G399 que es sensor de luz exterior. Responder
pucherito Publicado 15 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 Hola jcms, perdona por tardar, tampoco había visto la anterior respuesta tuya, ando liadillo y no me acuerdo mucho del foro. A ver, te pongo en antecedentes, el espejo si que tiene célula en la parte exterior y una cosa muy significante es que el botón de encendido que lleva el espejo se pone en rojo (encendido nocturno) cuando entro en un garaje ó en un túnel, por lo que casi estoy seguro de que si que controla la entrada de luz; por otro lado, ya tengo conectado todo: el pin 6 con el 1 de las luces del techo que a la vez sale del 11 de las luces y va al pin 19 del conector de 32 pines de la borznet, el pin 1 del espejo a + y 2 a -, el pin 29 de la borznet al conmutador de luces auto letra B a los pines 7 y 16 y por último, y aquí está el problema, el pin 3 del espejo al 30 de la borznet y no funciona; después de leer una y otra vez vuestros post, veo que tendría que ir conectado al pin 14 de la borznet y la mía no tiene pin en es posición por lo que deduzco que la mía no vale, aparte que también le estoy poniendo el coming home, asi que me tiene un poco en jaque. Os agradecería mucho una manilla porque al pobre mitch2 no le quiero dar más la chapa.... <_< os agradezco mucho vuestra ayuda!!gracias Responder
jcms Publicado 15 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2009 Hola Pucherito respecto a la luz ó el boton que se pone en rojo no es ninguna señal de que funcione, eso es el espejo que te dice que está activo para el oscurecimiento automatico de el mismo, respecto al pin 30 haz una prueva para ver que hace su funcion la red de abordo coje un trocito de cable y lo pones a masa y pones el commutador en posicion automatico das al contacto siempre con la red de abordo con el 01???puesto ó programado y las luces se deven de apagar nada más conectarlo, entonces es que el sensor de luz no hace bien su funcion ó está roto?????????'''''''''''' no lo se.Te comento si le vas á hacer la conexion (LH,CH) te aconsejo que el positivo del espejo lo conectes al pin 18 de la red de abordo por que si no y el sensor funcionase el (CH,LH) se te va á encender de dia tambiem al no detectar nada por el pin 30. Respecto a lo del pin 14 olbidate completamente ese sensor no vale para esa funcion y la red de abordo que controla ese pin (14) en tu coche como el mio no la podemos poner por que las conexiones son imcompatibles para nuestros vehiculos, yo al mio le adacte una terminada en (J) y nada más conectar y dar al contacto empieza a romper fusibles y as de cambiarla para que te vuelva á funcionar el coche, pero no te preocupes no le pasa nada cambias los fusbles fundidos y á funcionar. Comenta cuando prueves un saludo. :crying_anim: Responder
pucherito Publicado 16 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2009 Hola, se me olvidó comentarte que no me deja cambiar con el vag el 0 por el 1, cuando le meto 01001 me lo vuelve a cambiar por 00001, y suponía que era por lo del pin, pero ahora me preocupa más.......el cable que he utilizado es una manguera que compré en un tienda de electrónica con 6 cables de 0´25 de sección, no creo que sea de eso, pero te lo digo por si está mal, creo haber visto en un esquema de mitch2 que los cables son de 0´35, pero no estoy seguro. por otro lado en adaptión, si que me sale el tiempo del LH-CH, pero no el porcentaje de sensibilidad del espejo. en fin, en cuanto pueda hago la prueba, muchas gracias por tu atención; hay muy buena gente en este foro. gracias! Responder
REAL Publicado 17 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2009 hola, bueno te comento , la informacion que tengo sobre esto. Estoy liado con lo mismo que tu. bueno al lio, J 519 ( unidad de control para la red de abordo) E 491 ( conmutador para la desactivacion de la iluminacion de entorno) E 1 ( conmutador de las luces) G 399 (senser para la deteccion de luz) W ( luz interior delantera) T 17f (Conector naranja de 17 polos, estación de acoplamiento en el montante A izquierdo) las cononexiones son estas, para un A4 del 2003. J 519 T32b/24 al pin 7 del E 491 T32b/18 al pin 4 del E 491 T32b/32 al pin 3 del E 1 T32b/26 al pin 11 de E1 T32b/25 al pin 14 de E1 T32b/29 al pin 7 del E1 T32b/30 al pin 3 del G 399 E 491 pin 8 al pin 1 del E1 G 399 pin 1 al t17f/3 pin 4,5.Sólo en vehículos con retrovisor exterior con función antideslumbrante automática pin 2 a masa del techo pin 6 al pin 1 del W creo que son todas las que hacen falta, bueno eso creo. Si al final te funciona , dimelo que me interesa . Saludos Responder
pucherito Publicado 18 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 Hola Real, gracias por tu intervención! ahí estamos con el lío, según parece, creo que lo he conectado como pones, a ver si este finde le vuelvo a echar un vistazo a todo para comprobar que todo está bien conectado; de todas formas tengo una gran ayuda con los foreros mitch2 y jcms, que la verdad se molestan un montón, gracias ; bueno a ver si damos con ello y te comento, si necesitas alguna foto o algo, dilo s2 Responder
