Hola a todos!!
Bueno como ya anuncie en el post en el que presentaba mi coche, una de las modificaciones que queria hacer es cambiar el clima cutre por el digital. Pues ya lo he comprado, ahora solo falta colocarlo y codificarlo para que me funcione. El problema es que en mi zona en el conce no saben hacerlo (como siempre), entones necesito alguna alma caritativa que haya hecho el mismo cambio que me informe sobre donde lo hizo. Un saludo y mil gracias.
Hola a todos!!
Cuando lo hagas haz un post de este brico.
Desde el desmontaje del clima normal al montaje del nuevo.
Puede ser muy bueno, porque hay varios que lo quieren cambiar.
Eso...eso....jeje... aunque ya para mi no solamente el problema sería ponerlo sino ya el comprarlo! por que san ebay y yo no nos llevamos muy bien.... :thumbsup:
A mi me suena que algún compañero ya abrió un post de como instalarlo, y que después en el conce lo que tenían que hacer era dar de alta la unidad en proteccion de componentes. algo así como que en alemania sepan que tu coche tiene un nuevo componente o algo así. (si me confundo que alguien me corriga please por que hablo un poco de memoria)
Ahora que recuerdo,preguntale al compañero Carnacas que tb cambió el suyo y ´él te podrá orientar en como lo hizo.
Yo iba a hacer el cambio también, pero no soy capaz a comprar por ebay. eso ya me supera.
Un saludo y suerte, a ver si lo solucionas pronto.
Efectivamente. Carnacas te podrá guiar sobre la instalación "Física"; ya que para la codificación lo llevó a un taller que aparentemente si que sabían codificarlo.
Y digo aparentemente, porque yo he estado con Carnacas para cambiarle algunas otras cosas con el Vag-Com; y el coche le da errores en algunos módulos relacionados con el nuevo módulo del aire, aunque funciona bien.
Unos errores son relativos a la calefacción de los asientos; ya que el nuevo módulo del aire tiene los pulsadores y circuitos instalados y realmente sus asientos no tienen calefacción. Y otros parecen estar relacionados con algunas portezuelas que no deben estar bien codificadas o instaladas, y a algún sensor.
De hecho, esperando que no le importe a Carnacas, os voy a poner aquí los errores que soltaba su diagnóstico y que tuve a bien guardar; por si alguno de vosotros puede decirme como corregirselos (si se limpia la lista de errores, vuelven a salir siempre).
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.LBL
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0050
Coding: 0000022
Shop #: WSC 02335
8 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Temperature: 35.0∞C
01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Temperature: 25.0∞C
01854 - Heated Seat; Right Front (Z46)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Temperature: 25.0∞C
01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Temperature: 25.0∞C
01856 - Temperature Sensor for Heated Seat; Right Front (G345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Temperature: 25.0∞C
02785 - Right Front Upper Body Outlet Position Sensor (G388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 218.0
(no units): 255.0
00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 42.0
(no units): 255.0
02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 84629 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.06
Time: 19:04:28
Freeze Frame:
Voltage: 13.40 V
(no units): 220.0
(no units): 255.0
Hola eklalj!!
Pero esos fallos que comentas solo se ven con el vagcom o por el contrario te aparecen tambien el el fis o en el mmi con los correspondientes y molestos avisos sonoros? Y lo que es el funcionamoiento basico de clima lo hace correctamente? es decir, calienta y enfria el aire a latemperatura que tu lo pongas? Un saludo y gracias.
Te tendría que responder mejor Carnacas a la segunda parte de tu pregunta. Aunque yo, por lo que vi y hablé con el, todo le funcionaba correctamente.
Los errores solo se ven con el Vag-COM después de realizar un "AutoScan". Y Carnacas después de ver lo de las portezuelas me comentó que si que puede ser que el aire no le llegara bien a algunos sitios del coche. No estoy seguro. Mejor envíale un mensaje privado y que te conteste el.
Mi en el FIS ni el MMI verás nada de nada.
