El termostato es de 85º .Los 110º es cuando lo paro para que no siga subiendo. Estoi pensando en vaciar una bujia soldarle un tubo y meterle aire a presion a los cilindros uno a uno a ver si se nota algo de presio en el anticongelante que os parece? un saludo :harhar:
El termostato es de 85º .Los 110º es cuando lo paro para que no siga subiendo. Estoi pensando en vaciar una bujia soldarle un tubo y meterle aire a presion a los cilindros uno a uno a ver si se nota algo de presio en el anticongelante que os parece? un saludo :thumbsup:
¿no te has planteado el ventilador con boton manual tipo retro para salir del paso de momento?, le haces un puente y le metes a mano para poder ir tirando.A esa temperatura presion por huevos porque estara el agua para hervir. Toca los manguitos por si tienes termostato defectuoso (vete a saber... ).
para meter presion a los cilindros con la pistola de soplar de un compresor y una valvula vieja te arreglas, cortas la parte semicircular de abajo y la metes por la punta de la pistola y empujas.
Editado por Churro26
