AUDIA3MICHEL Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Si te lo vende Kiliyo dile que te mande el cable del airbag tambien y asi ya lo tienes osele. Saludos Responder
osele_A3 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Si te lo vende Kiliyo dile que te mande el cable del airbag tambien y asi ya lo tienes osele. Saludos si si me lo vende completo y por lo que se si le vale porque pasa de restiling a otro restilin,es decir el mio es el de 4 brazos y el sullo de 3 por lo cual no tendria que conprar el cable :ranting2: Responder
MarioQuattro Publicado 5 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2009 Toma Juanako, La referencia de mi airbag es esta: 8E0 880 201CR/6PS y la del anillo ---> 8P0 419 091 BD 8UD Venga tio gracias!! Un saludo Responder
MarioQuattro Publicado 6 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2009 Juanako espero ansioso esa referenciaaa jejejje Un saludo tio ! Responder
Juanako Publicado 6 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2009 Juanako espero ansioso esa referenciaaa jejejje Un saludo tio ! Ups! Acabo de ver tu post, siento la tardanza, ahora te digo. Responder
Juanako Publicado 6 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2009 Toma Juanako, La referencia de mi airbag es esta: 8E0 880 201CR/6PSy la del anillo ---> 8P0 419 091 BD 8UD Venga tio gracias!! Un saludo Tu airbag sirve para A2,A3,A4 y A6 del 2000 al 2005 y el aro es de un A3 8P del 2004; creo que la referencia del conector para ese airbag es 8P0 971 589 A y el precio es de 20,30€ IVA incl. Un Saludo Responder
Donjoe Publicado 6 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2009 Os paso un par de fotos aver si me termino de aclarar,el cable que me ha venido me imagino que sera el del airbag,tbm necesito otro para el claxon?lo que no entiendo es como en el otro extremo del cable no tiene ficha para engancharlo,es decir que viene como los cables sueltos.¿?¿? Recuerdo que mi volante es un pre de 4 brazos y este es de un 8p del 2004.Decirme que compro para colocarlo ya!!! saludos Responder
MarioQuattro Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Osea Juanako, que como mi A3 es de 2003 no tengo que comprar ni conector ni nada no? Directamente son compatibles los conectores que lleva mi coche con los del nuevo volante? Un saludo tio y gracias nuevamente !! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Osea Juanako, que como mi A3 es de 2003 no tengo que comprar ni conector ni nada no? Directamente son compatibles los conectores que lleva mi coche con los del nuevo volante? Un saludo tio y gracias nuevamente !! Yo no estaria tan seguro... Te lo ha mirado Juanako? Responder
MarioQuattro Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Si, me lo acaba de comentar Juanako.....(mira arriba su respuesta). Tu xq crees que no vale? Un saludo Responder
MarioQuattro Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Una pregunta, ya que estamos hablando de volantes.... Mi volante de 4 palos se podria poner en un A4 B5 ? Un saludo chicos! Responder
Juanako Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Si, me lo acaba de comentar Juanako.....(mira arriba su respuesta). Tu xq crees que no vale? Un saludo Si tu volante es de 4 palos no se decirte si realmente te valdría el conector del airbag, ya que en este caso la referencia cambia. Lo mejor que puedes haces es sacar el airbag que está montado en tu coche y comparar el conector visualmente; en el caso de que no sea compatible, pide la referencia que te he dicho y adáptalo. A ciencia cierta no puedo asegurarte que sea compatible, ya que audi tiene mucha tendencia de dar referencias distintas a cables aunque sean semejantes para muchos de sus modelos; por lo que como comprenderás no puedo asegurarte sin ver el propio conector que sea compatible o no. Lo único que si puedo asegurarte es que la referencia del cable para el airbag que has comprado es la que te dicho. Lamento no poder ser de más ayuda. Responder
MarioQuattro Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Ok juanako !! comprobare visualmente lo de los cables y si veo que no valen pues ire a la Audi a por el cablecito !! Oye una pregunta, para manipular el airbag seria aconsejable quitar uno de los bornes de la bateria no? por si las moscas... Y una ultima cosa, mi volante de 4 palos seria compatible para un A4 B5 ? es que un chaval me lo quiere comprar y no sabemos si será compatible o k.... Venga Juanako gracias tio!! xao!! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Ok juanako !! comprobare visualmente lo de los cables y si veo que no valen pues ire a la Audi a por el cablecito !! Oye una pregunta, para manipular el airbag seria aconsejable quitar uno de los bornes de la bateria no? por si las moscas... Y una ultima cosa, mi volante de 4 palos seria compatible para un A4 B5 ? es que un chaval me lo quiere comprar y no sabemos si será compatible o k.... Venga Juanako gracias tio!! xao!! Desconecta la bateria por si acaso y espera unos 10 o 15 minutos antes de manipular el airbag, es lo que aconsejan. Tu volante le valdria pero tendra que cambiar el cable del airbag casi seguro. Responder
Juanako Publicado 7 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2009 Para lo de la batería con que quites sólo el borne negativo te vale; déjalo unos 10min o así para que se descarguen los condensadores del airbag. Lo de tu volante de 4 palos... no se decirte, depende del acople del aro; en eso creo que no te puedo ayudar; de todas formas en el A4 hay muchos tipos de volante así que es fácil que funcionara; para intentar indagar, pásame las refer del airbag y aro del volante de 4 palos. Un Saludo Responder
