maxi164 Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Hola a todos, bueno os cuento un poco esta tarde ,he ido a coger el coche para pasar mi ultimo fin de semana con el antes de pintarlo... (llevaba un mes parado) bueno entonces cuando he ido a arrancarlo, sorpresa!! giro la llave y no arranca, hace el amago pero na de na y despues de esto pues le he dado un poco al acelerador y me arrancado pero con un ruido super raro, como si andare en tres cilindros con un ruido (clonk, clonk, clonk....) y lo apago y lo vuelvo a encender y ya si arranca bien pero seguia con el ruido que os he dicho y me he dicho... lo llevo a donde le hacen las revisiones . ...pero en el camino se le ha quitado el ruido... y me dice que cuando le vuelva a pasar que no lo arranque y que llame a una grua y demas rollos. ..bueno mi pregunta es QUE LE HA PASADO A MI PEQUEÑIN? ahora mismo arranca perfectamente y suena como siempre osea genial. Gracias ante todo Responder
ivia3 Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 por el ruido nose.si es diesel,i el motor a estado mucho tiempo parado(o poco en mi caso)el mio se descarga de la tapa de balancines de aceite.y asta que no pasan unos sgundos que se vuelva a cargar el circuito de aceite desde el carter,pues no se le quita.por lo demas...nidea Responder
santiago Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Eso es normal despues de un largo tiempo sin arrancar,los ejes y casquillos del motor(cigueñal y arbol de levas se les escurre todo el aceite y cuendo arranca suena fatal,pero en poco rato segun lo que haya estado parado se va suavizando y vuelve a sonar bien,si llamas a la grua al taller que lo lleves lo va a aarrancar y hacer lo mismo que tu,al rato desaparece y suaviza,procura arrancarlo mas a menudo y no te pasara eso. Un saludo Responder
Amenofis Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Efectivamente...al caer todo el aceite de los balancines y demás, hace necesariamente un ruído porque durante unos segundos y hasta que la bomba de aceite vuelva a mojar los componentes, esas piezas funcionan prácticamente en seco. El aceite crea una película de décimas de milímetro entre las superficies de contacto metálicas, por lo que si esta película desaparece por haberse escurrido hacia el carter, durante esos segundos hay pequeñas holguras (inferiores al milímetro) que hacen que suene como suena. La solución...si vas a dejar el coche parado durante un tiempo, pídele a un vecino o a un familiar que te lo arranque todas las semanas y que lo deje al ralentí hasta que caliente para que el aceite alcance su temperatura óptima y vuelvan a empaparse las superficies, aguantando ese aceite otros tantos días (depende también del tipo de aceite). Responder
fekok Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 A mi hace tiempo me paso algo parecido, y segun me dijeron fue que al estar el coche parado un tiempo, algun inyector se habia quedado agarrotado, y por eso que el coche fuera a 3 cilindros, pero que por eso, cuando lo volviste a arrancar ya iba bien, se desagarrato el inyector y listo. Un saludo Responder
maxi164 Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 OFU gracias a todos y a las explicaciones tan tecnicas... en vez de ir al concesionario deberia haber expuesto aqui antes mi problema gracias a todos , y hare eso que decis.... me quedo mucho mas tranquilo. Gracias porque me pegue un susto del 15. Nos vemos Responder
ivan gt turbo Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 tranquilo .....a mi tambien me paso ,cuando lo cambie de color estuvo casi dos meses en el taller parado...y me tire sin arrancarlo tres semanas y cuando me arranco hacia lo mismo q a ti ...parecia q iba a tres cilindros...el motor parece de un tractor.......yo me acojone...... Responder
Freestylero Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 c*** q susto maxi si me pasa a mi me cago por la patilla,jeje esta bien saber estas cosas q la verdad son logicas yo por ahor anunca lo he usado menos de un vez a la semana pero lo tendre en cuenta esta bien saber estas cosas q tal va esa radio y mp3 maxi? un abrazo Responder
Bully Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Maxiiii, hay que cuidar al mimado de la casa, chaval. Si lo tienes parado un tiempo o vas a tenerlo parado arráncalo de vez en cuando para que no te suceda de nuevo lo que te ha ocurrido. Tenlo un tiempo en marcha y tanto si es invierno, da igual, pon en marcha el climatizador para que no se endurezcan gomas y retenes. De 15 a 20 minutos sobra, y como consejo una vez por semana. Evitarás descargas de batería, ruidos raros y fugas de aire acondicionado. Saludos, majo. Responder
arale555 Publicado 22 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 jod**!!! Mi culogüegin lleva parao todo agosto, jejeje!! Ya os contare como me recibe. S2 Responder
maxi164 Publicado 22 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2009 Bueno pues hoy lo he vuelto a coger y genial... menos mal que este foro esta lleno de gente entendida, que me deja mucho mas tranquilo... ahora toca llevarlo a pintar el lunes y espero que me lo mimen.. le he quitado todas las luces de led y todo lo que puedan quitar y yo no poder reclamar... por si acaso freestylero la radio va genial, y gracias a tu mp3 mejor..gracias tio oye bully que no se atrase mas tu llegada a malaga... que te esperamos.S2 y gracias de nuevo a todos por vuestras respuestas Responder
DJX Publicado 23 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2009 Bueno pues hoy lo he vuelto a coger y genial... menos mal que este foro esta lleno de gente entendida, que me deja mucho mas tranquilo... ahora toca llevarlo a pintar el lunes y espero que me lo mimen.. le he quitado todas las luces de led y todo lo que puedan quitar y yo no poder reclamar... por si acaso freestylero la radio va genial, y gracias a tu mp3 mejor..gracias tio oye bully que no se atrase mas tu llegada a malaga... que te esperamos.S2 y gracias de nuevo a todos por vuestras respuestas Menos mal que no es nada, porque el coche lo tienes para que dure. Deja esto por unos días y liate con las ferias que tenéis allí que he estado una semana y menudo fiestón que montáis ehh. He ido de paisano con un 307 de un amigo, así que no me he dejado ver el coche por allí, que si lo ves seguro que me reconoces . Un saludo tio Responder
Bully Publicado 24 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2009 Adelante pues con ese pintado, ya te diría yo caso de ver algo que tú no te entiendas el ir y que te lo mejoren, Maxi. Ya nos veremos por allí enseguida. Responder
maxi164 Publicado 24 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2009 Adelante pues con ese pintado, ya te diría yo caso de ver algo que tú no te entiendas el ir y que te lo mejoren, Maxi. Ya nos veremos por allí enseguida. De todas formas cuando vengas por torre del mar en septiembre a ver si lo ves y me dices si han fallado en algo. Gracias bully Responder
IVANMARCED Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 Eso puedo ser debido a una de las bobinas, me pasó con el golf de mi novia.. Responder
