la misma bombillla hace la misma funcion, no es una bombilla h4 que tiene ese filamento que hace que luzca mas o menos, sino que es una especie de tapa que se abre y se cierra, dejando pasar mas o menos luz por la lupa, no es exactamente asi, pero es para que lo entiendas
yo se que un bixenon original funciona de ese modo , pero en estos imitacion a los de B8 lleban ese sistema? :thumbsup:
  • Respuestas 349
sip!!!
la verdad que es un lujo, porque compras un kit de xenon, y alejop ya tienes bixenon, aunque se hablo en su dia de que poniendole un kit de xenon y hacer rafagas, las rafagas no tenian la misma intensidad que unas halogenas, porque el xenon al principio cuesta hasta que luce al maximo esplendor.
hola compis , alguien que haya puesto este faro tipo b8 en algun b7 con bixenon.
hay alguna pagina que comenta que es posible, por lo menos lo venden como tal
http://www.bimartuning.com/iluminacion/far...lack-xenon.html
supongo que habra que hacer alguna adaptacion si alguien sabe algo que comente
gracias
No te fies de esa compañia, yo les compre unos faros de luz diurna para un opel astra gtc y no funcionaban ademas que no te devuelven el dinero solo cambian por otra pieza
gracias
Yo lo compre en autoseldorado y la verda q el trato es cojonudo le pongo un 10
  • 1 mes más tarde...
A ver ne dicen que estos faros con el tema de la trampilla para las largas , alumbran poco y que con vibraciones la trampilla se mueve y hace que tiemble el haz de luz...alguien me puede decir que tal les funciona???
que quereis por 300e????poneros los del B8 y dejaros de tonterias... :cfsd1:
este hombre no se anda con tonterias...jejeje!!!
a ver si alguien puede decir que tal antes de pillarmelos o no...
Hola a todos!
Me puedes decir si vale el faro original de un b8 para un b7 ?
no vale , la forma es distinta...ahora si te atreves a modificar chapa! :innocent:
y lo mio...A ver me dicen que estos faros con el tema de la trampilla para las largas , alumbran poco y que con vibraciones la trampilla se mueve y hace que tiemble el haz de luz...alguien me puede decir que tal les funciona???
Editado por Antuning
A mi me funcionan bien, sin vibraciones. Al principio de montarlos se me quedaba alguna vez la luz larga del faro derecho enganchada un segundo cuando volvía a cortas, algún cable del kit de xenon rozaba en algún sitio y no le dejaba actuar bien, pero le metía mano al faro moviendo los cables y ahora van perfectos.
Como dice Guille: El que pueda que se compre unos originales B8, modifique el morro para adaptarlos y no tendrá problemas... :notworthy:
Como dice Guille: El que pueda que se compre unos originales B8, modifique el morro para adaptarlos y no tendrá problemas... :p
gracias por la info...
alguien mas para ver mas experiencias? :thumbsup:
gracias
Antetodo que fachada más impactante que tiene tu Audi y ahora sí, gracias por la información respecto a los faros de luz diurna, pues la próxima semana mi intención era pasar por la tienda en cuestión y pillarles unos tal y como los que tienes tú (imitación B8), pero no de xenon. Alguien conoce otro lugar como alternativa en la provincia de Valencia o Alicante????
Muchas gracias
