big dane Publicado 23 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2009 Buenas compañeros!!!! soy nuevo con un S3............. y tengo algun problema con el eje trasero,no me da fallo,pero me hace un ruido andando a velocidad lenta, 1,2,3.... y el sonido es como ñiki ñiki ñiki,como una cama de muelles antigua en pleno apojeo....... tengo el coche levantado en 4 caballetes y meto 1,solo se mueven las de alante,eso es normal????????? luego muevo la rueda izquierda,y la derecha no se mueve,pero sin embargo al reves si. este tema realmente me queda muy grande,y no se si esto esta bien o no.... os agradeceria mucho si alguien me echa un cable..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloV6 Publicado 24 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2009 para ver si te va el haldex prueba a cruzar el coche a base de gas en 1º en una superficie deslizante, o prueba a hacer una salida rapida si te patina mucho es que no se conecta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
big dane Publicado 24 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2009 La prueba de cruzarlo,la he hecho. Sin control de traccion,he abierto la puerta y mirando la rueda trasera he salido dandole,y el eje trasero no tira. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloV6 Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2009 Y se te cruzá ? pruebalo en asfalto pulido tipo al de las gasolineras, si haciendo una salida tambien en asfalto deslizante no tiran las ruedas algo pasa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
big dane Publicado 27 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2009 Lo he mirado comparando desde fuera con otro S y mi traccion trasera no empuja......... VAYA m**** Cuando levante el coche,me di cuenta q la cardán se movia hasta el diferencial trasero...... Me da la sensacion de que es el diferencial, que se halla degollado o algo x el estilo..... Si lo habro saltan piezas??? :clap1: porque lo voy a mirar,y si no es eso puede ser algo electronico?????? Gracias compañeros!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pabloV6 Publicado 28 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2009 podria ser la centralita, ¿ el cambio de aceite y filtro del haldex los has hecho cuando le tocaba? ¿ KM? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
big dane Publicado 29 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2009 podria ser la centralita, ¿ el cambio de aceite y filtro del haldex los has hecho cuando le tocaba? ¿ KM? Podria ser la centralita????????? cual???????? El coche lo he comprado a un particular hace 2 meses,y estaba bien,o eso parecia....... me dio la ultima ITV y ponia ningun problema...(pero claro si el antiguo dueño conocia a alguien en la ITV se lo pudo pasar....) Bueno el coche tenia lo tipico,sonaba un cojinete atras,un cloc cuando giraba alante,la direccion con el coche parado se va poniendo dura (pero cuando maniobras y se mueve unas micras,vuelve a ponerse blanda). Y ahora le hize embrague,todo original,pero en un taller de un "conocido",y creo que apartir de aqui el haldex no me funciona, antes el coche sin el control de traccion no me patinaba acelerando ni de coña,y ahora cuando acelero,se tira un rato flotando el morro,(porque como solo va delante la traccion.....) Es posible que tire mas el coche con solo traccion delantera??????????? Sabrias decirme si alguien por barcelona tiene la maquina de audi????? Gracias compi por todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
big dane Publicado 29 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2009 podria ser la centralita, ¿ el cambio de aceite y filtro del haldex los has hecho cuando le tocaba? ¿ KM? Si,tengo la factura del 2007 a mediados mas o menos del mantenimiento del haldex..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 29 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2009 Lo llevo lleyendo unos dias y por lo que veo no das con ello ,haber si te puedo ayudar con el ,as mirado en la parte trasera del coche junto al silencioso hay una clavija que anula totalmente ta traccion de atras ,lo as mirado ? si le metes el Vag-Con te dara si es realmente la centralita del Haldex y no notas que al girar hacia los lados despacio o hacia atras pareciese como si sonase mal y tuviese un ruido de como si arrastrase una rueda es que tienes mal el filtro y el aceite :clap1: con lo primero ya deverias de saber por donde van los tiros ( mira ver si esta conectado el fusible que esta a la izquierda de tu puerta en una caja grande que van todos ) si esta correcto o o no ) si con todo esto no das con ello tu trasmision o haldex sea muerto ( espero que no ) pero si es la centralita de haldex) el Vag lo canta seguro Un saludo Guzman :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
big dane Publicado 1 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2009 Lo llevo lleyendo unos dias y por lo que veo no das con ello ,haber si te puedo ayudar con el ,as mirado en la parte trasera del coche junto al silencioso hay una clavija que anula totalmente ta traccion de atras ,lo as mirado ? si le metes el Vag-Con te dara si es realmente la centralita del Haldex y no notas que al girar hacia los lados despacio o hacia atras pareciese como si sonase mal y tuviese un ruido de como si arrastrase una rueda es que tienes mal el filtro y el aceite con lo primero ya deverias de saber por donde van los tiros ( mira ver si esta conectado el fusible que esta a la izquierda de tu puerta en una caja grande que van todos ) si esta correcto o o no ) si con todo esto no das con ello tu trasmision o haldex sea muerto ( espero que no ) pero si es la centralita de haldex) el Vag lo canta seguro Un saludo Guzman Buenas compi!!!!! Antes de nada tengo que agradecer a todos los que se han molestado en mi tema!!!!!!!!!!! Y bueno creo saber por donde esta es problema... He metido el coche en una maquina que tiene un conocido en un taller..... y lo malo esque sale fallo del embrague del haldex...... Creo que eso significa que es chungo!!!!!! y claro tendria que cambiar el diferencial,si no me equivoco. Tambien me salia fallo en el sensor longitudinal del acelerador................ sabes si este fallo es localizado con facilidad???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
