El otro dia active las luces dirunas en modo americano, que se suponia, que no encendia las luces de atras, y solo funcionaban cuando quitabas el freno de mano, y resulta que es verdad que no enciende las luces de atras, pero en cuanto a lo de no funcionar hasta que quites el freno de mano, en mi coche no funciona, en cuanto doy el contacto y si no se activan las de cruce, las antinieblas estan encendidas, y ya puedo tener el freno de mano puesto o quitado que le da lo mismo.
Os pasa a vosotros lo mismo????
Salu2
No a ver, el modo escandinavo, lo que hace es encender las luces las luces diurnas cuando das el contacto, pero enciende las luces tanto delanteras y traseras de posicion. Y supuestamente el modo americano solo funciona cuando quitas el freno de mano, pero en mi caso no es así, y llevo activado el modo Americano, lo he comprobado varias veces.
A vosotros solo se os encienden cuando quitais el freno de mano??.
Salu2
a mi tambien se me encienden siempre, aunque no mueva el freno de mano.
¿Nephilim es muy complicado poner las luces diurnas? sq yevo tiempo interesado en ellas pero no se si yo sere capaz de activarlas.
Un saludoO!
Un saludoO!
no, es muy sencillo. Modulo 9, long coding helper, byte 0, activas el bit 3 o el 4. Uno es para luces de día americanas y el otro para luces de día escandinavas. A mi en los dos me hace lo mismo el coche. Se supone que la diferencia entre americanas y escandinavas es que las americanas se encienden y apagan segun pongas o quites el freno de mano, mientras las escandinavas se encienden con tan solo poner el contacto. Como ya he dicho a mi en los dos bits me hace lo mismo.
Un saludoO!
Perdona mi ignorancia Nephilm, pero y eso datos donde se ponen o como?? con el vag?? sq en esto soy un poco novato... jjejejje
Un saludo y gracias x todo!!
A mi me pasa exactamente igual que a Nephilim, active las luces americanas o escandinavas siempre se me encienden al poner el contacto y no al quitar el freno de mano. Creo que depende de la centralita que llevamos en nuestros coches.
Yo al final, como no me gusta que se enciendan al poner el contacto, porque así dan un tirón fuerte de batería al arrancar, he terminado por no ponerlas y voy como siempre, a lo cutrecillo. Cuando quiero ponerlas le doy al interruptor y andando.
Un saludo!!!!
Un saludoO!
claro esto se pone con el vag com, como casi todo lo que tenga que ver con la electronica del coche.
Un saludo!!!!
igual me pasó a mi, como no puedo activarlo con el freno de mano, lo dejé desactivado, paso de tener las luces dadas con solo poner el contacto.
  • 8 años más tarde...
Retomando el tema, alguien ha podido solucionar el tema de que se  desconecten con el freno de mano puesto?
He puesto el modo drl nort america y se conectan con el contacto y no con el freno de mano, se agradeceria una ayudita....a3 8p centralita 23 bytes 2005..
Gracias,,,,,saludos.....
