Pues eso chichos , hoy al terminar de currar de vuelta a casa por la A8,derrepente escucho unos pa-pa-pa-pa....yo en ese momento crei que habia pinchao una rueda , pero no fue asi, al meterme en una via de servicio , veo que las cuatro ruedas estan bien, me agacho y veo que el cubre-carter ( no se si se llama asin la pieza esta ) el plastico negro que cubre el motor , los tornillos de atras se habian caido y iba colgando el plastico arrastrando todo el camino.
Alguien sabe que tipo de tornillos lleva para poder atornillarlo de nuevo? si levanto el coche con 2 gatos y me meto debajo podre ponerlo o me la estoy jugando a que se me caiga el coche encima ? o quizas es mejor llevarlo al taller un momentin y que le pongan los 2 tornillos ( fijo que me clavan los hijos de pu... )
Salu2!
Puedes llevarlo a cualquier taller, los pone cualquiera, o sino tú mismo, por suerte no es nada y sale barato...S2
Eso es debido a las vibraciones aunque no debería del porqué, o bien si ha habido manipulación del plástico para algún cambio de aceite o revisión y se te ha soltado.
Caso de no estar rotas sus sujeciones le pones unos nuevos tornillos y solucionado.
Son tornillos rosca-chapa ,
los de serie son de cabeza torx de 25 ,
la cabeza es plana y ancha como de 1 cm de diametro
estan atornillados a unas grapitas metalicas cuadraditas
creo recordar , que tiene ,
dos atras , dos alante y dos o tres a cada lado
los de los laterales , es una put*da , estan atornillados a un plastico que hace forma de L y sube
formando parte del pase de ruedas interno ,
pues en el vertice de la L suele romper con facilidad ,
el mio tiene uno semi roto , el de mi hermano tiene uno roto del todo y al de mi primo tiene los dos rotos
percisamente a mi primo , al tener los dos rotos , el otro dia le paso lo que al tuyo , se soltaron los tornillos de atras , y claro ,
tapa al suelo ,
si , con dos gatos es suficiente ( perdona , pero depende tambien de tu cintura , los dos tornillos traseros estan bastande por detras de las ruedas , jejejeje
bueno , es un mal menor
Suerte .
En un taller cualquiera esa operación no les costará más de 10-15 minutos con lo que si son como son incluso no te cobrarán nada.
Alfinal lo lleve al taller y en 5min , lo subieron al elevador , le pusieron 2 tornillos y 2 bridas más para asegurar y me echaron de alli a patadas cuando le pregunte cuanto le debía a pagar xDDDDDD
Al final te ha salido bien.
Una cosa solucionada, Flat.
