juanjoCA2 Publicado 23 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2009 Buenas otra vez. El S2 tiene el tapizado del techo echo un asco. Como sabeis es una polipiel perforada en color beige. Sabeis qué producto le puedo dar para quitarle toda la mugre?, es que hasta parece que tiene como moho Bueno, os agradezco sugerencias Un saludo Responder
falconetti Publicado 24 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2009 Buenas otra vez. El S2 tiene el tapizado del techo echo un asco. Como sabeis es una polipiel perforada en color beige. Sabeis qué producto le puedo dar para quitarle toda la mugre?, es que hasta parece que tiene como moho Bueno, os agradezco sugerencias Un saludo La forma de hacerlo es facil pero requiere algunas precauciones: 1º Lo que tengas pensado hacer pruebalo en una esquina poco visible antes de empezar Lo mejor es KH7 empieza por proteger todo lo que puedas manchar y aplicalo por toda la superficie, espera un par de minutos y frota con un paño suave, si está muy sucio esto no será suficiente, entonces recurre a aplicar agua con un pulverizador de presion (un fumigador agricola es perfecto) al hacer esto el techo quedará descolgado ya que la humedad destensará el tejido, espera a que seque y si te quedan arrugas estas saldrán humedeciendolas y tensandolas con un secador de pelo (no lo acerques demasiado) suele dar muy buenos resultados tambien lo puedes aclarar con la tipica vaporeta, siempre con mucho cuidado, si te queda descolgado es normal hasta que esté seco del todo. Responder
juanjoCA2 Publicado 24 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2009 A cuál te refieres, al antimanchas? Un saludo y gracias <_< Responder
micrillo Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Mmmm si quieres un consejo, yo de ti no lo tocaria, tienes muuuchas posibilidades de que se te despegue el techo Buenas otra vez. El S2 tiene el tapizado del techo echo un asco. Como sabeis es una polipiel perforada en color beige. Sabeis qué producto le puedo dar para quitarle toda la mugre?, es que hasta parece que tiene como moho :drool: Bueno, os agradezco sugerencias Un saludo Responder
Simon Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2009 Como dice micrillo, tienes muchas probabilidades de que se despege....estos techos no van tambien tapizados como los coches modernos y como los mojes o algo se despega la telilla.... lo mejor despegarlo entero de la chapa, quitar la pieza entera, y retapizarlo...y luego volver a pegarlo Salu2 Responder
jesfer Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2009 yo le di con amoniaco perfumado del mercadonal lo iba pulverizando poco a poco y un cepillo le frotas y en 10min estaba terminado es increible como quita la suciedad, llena un cubito con mitad agua mitad amoniaco y de vez en cuando enjuagas el cepillo en el. una pregunta ¿vuestro s2 tiene una linea gruesa roja en la mitad del techo? el mio lo tiene y por lo bien terminado que esta creo que es de origen. Responder
falconetti Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2009 Mmmm si quieres un consejo, yo de ti no lo tocaria, tienes muuuchas posibilidades de que se te despegue el techo Buenas otra vez. El S2 tiene el tapizado del techo echo un asco. Como sabeis es una polipiel perforada en color beige. Sabeis qué producto le puedo dar para quitarle toda la mugre?, es que hasta parece que tiene como moho :ranting2: Bueno, os agradezco sugerencias Un saludo Los dos teneis razón y ante la duda "detente", pero la operación que menciono la he probado varias veces con exelentes resultados, pero ciertamente los errores se pagan, el mayor problema reside en que si el detergente penetra al interior del tapizado y este está muy deteriorado la suciedad te irá rezumando hacia fuera resultando peor el remedio que la enfermedad, pero si analizas el estado del tapizado antes de empezar es posible dejarlo practicamente nuevo, si me pones fotos del tapizado te puedo guiar en la forma de resolver el problema. Dices que el material es polipiel perforada, este tapizado por norma va pegado en el perimetro del tejido pero el el techo debe llevar al menos 3 costuras transversales, en esas costuras tendria que llevar 1 varilla donde va cosida la costura por dentro tensando el tejido por dentro, en ese caso la tecnica es la que antes te menciono, pero como te han dicho otros foreros "cagarla" es facil, por lo que tienes que ser prudente, mandame fotos del tejido y del techo e intentaré explicarte la mejor solución, te aseguro que la tiene, pero ciertamente tan facil es hacerlo bien como hacer una chapuza,. Responder
