PREGUNTA URGENTE Y CREO ...... FACIL!!
Hola amigos foreros:
Llevo unas ruedas 205/55/16 y quizá las cambie a 235/45/17 y mi pregunta es:
....... la de recambio se quedará en 205/55/16, ...... en caso de pinchazo ¿podre circular con 3 ruedas en 235/45/17 y 1 rueda en 205/55/16?
MUCHAS GRACIAS.
SALUDOS.
:D
Por circular se puede. Llevarás "má o meno" un centimetro menos de altura en la rueda de repuesto que en las otras tres por lo que el coche irá pelín caido. Muy poco, casi ni se notará-
Si la que pinchas es una delantera se irá un poco y será incómodo llevar el volante pero tampoco demasiado.
No creo que tengas muchos problemas en circular. Mejor esa que la de "galleta" :D
No obstante, aparte de esa rueda compra un spray repara pinchazos grande. A veces te salvan de muchas situaciones comprometidas y puede que ni necesites cambiarla.
Slds
si es poco tiempo y no corres :D , creo que si.
piensa en las ruedas de "galleta", mientras no pases de 80, puedes ir... con tu rueda podrás ir a 120-140 y ya arreglaras la pinchada, no? :D
Eso digo yo,,,,, pero espera a los expertos del foro :lol:
opino igual pero quizas legalmente debas llevar otra igual....no sé. :D
s2
Circular puedes pero sólo hasta llegar a algún sitio para ponerle una nueva de la medida,se recomienda no pasar de 80km/h más q nada porq puedes acabar haciendo a las demas se desgasten de manera irregular..
De todos modos porq no le pones unas 225/45/17 ? no vas a notar casi la diferencia con unas 235 y te van a costar bastante menos :D
Hola
habeis circulado alguna vez con una rueda de galleta?
No se nota absolutamente nada!!!.
se puede circular perfectamente con una 205, sin el mas minimo problema
el problema es el diametro de la rueda, con una 235/45/17 , puede que el sensor del abs detecte que una rueda gira mas rapido que las otras tres. habria que probar, por lo demas sin ningun problema
Yo pondria 225/45/17, pero ojo que tienen que ser con indice de carga 91 o superior
un saludo
:angry:
yo tambien le pondria 225/45/17 :p
yo llevo 195/65/15 de repuesto, que es la que traia de serie.
tengo la suerte de que en mi caso el diametro de esa rueda es casi coincidente con la 225/45/17, con lo que si la tengo que usar casi ni lo notare. :)
audiomeca: yo he rodado con la galleta un par de veces con mi golf gti y da bastante miedo... :angry:
S2
Bueno, ya que estais con confesiones reconozco que lo mío también es un poco "diferente". Antes montaba delante 225/40/18 y detrás 245/35/18. Ahora monto en todas 225/40/18, así cuando llueve puede uno ir pelín fuerte pero la de repuesto es...es...205/55/16. Así que si pincho debo parecer como un dragster <_< :D . Siempre digo de cambiarla pero me parece que hasta que no pinche no lo haré.
Toco madera porque no he pinchado nunca, pero peor es la del 911 que no solo es cutre galletera sino que encima va sin aire. Lleva un pequeño compresor encima para hincharla cuando pinches...
bueno, creo que ha quedado claro que no pasa absolutamente nada.
en cuanto a lo que dice baquero, claro que trabajaria mal, pero no olvidemos que el pinchazo se ha de reparar en cuanto se pueda, mas que nada por nuestro bien, esa es la escusa que daban las casas cuando salio la moda de las famosas ruedas auxiliares, llamadas galleta, o lacasito,eran, y son mas pequeñas en ancho, y en diametro, parecia hecho a proposito para hacer incomoda la conducción y que repararamos la pinchada cuanto antes, aunque yo creo que detras de ello habia un importante ahorro para los fabricantes de coches,
Si no me fallan los informadores(son de la GCT): LA RUEDA DE REPUESTO DEBE
SER DE LA MISMA MEDIDA QUE CONSTA EN LA FICHA TECNICA. Osease, segun me dice esta gente, si tu coche trae rueda de carretillo y le quieres meter una normal por ejemplo, debes traer tambien la de carretillo, bajo riesgo de sancion si no la traes. Esto es, al parecer lo que deberia ser pero no creo qus se pongan a mirar si la traes o no. ASI q es legal traer la rueda que trae el coche de origen.
Vaya rollo, ni yo mismo lo entiendo :lol: :blink: :lol:
Editado por pasion s4
