caldero Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Hola, a ver si me podeis ayudar, tengo el coche poco tiempo y ni idea de mecanica. Es un A4 B8 2.0 tdi 143cv. que tiene 20.000km. Despues de un viaje largo (1.800 kms por autopista a 140-160), al dia siguiente cojo el coche y no arranca, me sale en el FIS un mensaje de algo del nivel de aceite. Miro la varilla y estaba al minimo. Le echo un litro de Castrol Edge long life, que es el que llevaba, y con eso sube el nivel al maximo y arranca. Circulo con el normalmente sin problemas, paro y arranco, etc. Al dia siguiente, al arrancar, arranca y se cala, y despues de un rato dandole al contacto arranca y me sale otra vez el mensaje del aceite. Miro el nivel y esta al maximo ¿¿??. Una vez el coche esta en marcha, lo parao varias veces y arranca sin problemas. Hoy lo ha hecho por tercer dia consecutivo, despues de estar toda la noche en el garaje: 1. Le doy al contacto, arranca e inmediatamente se cala. 2. Insisto con el contacto, arranca y sale el mensaje de revisar el nivel de aceite, lo miro y esta a tope. 3. Una vez arrancado y circulando, ya lo paro y arranca normalmente, varias veces al dia. Por lo visto solo lo hace al estar parado toda la noche. ¿Que puede ser? Gracias y un saludo. Responder
lagarto Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Preva de hacer un reset, desconectando la batería unos minutos. A veces quedan registrados los errores en la centralita. S2 Responder
Tolo Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Podrías tener el sensor de nivel de aceite estropeado, la primera vez que te marco, por casualidad, tenias el nivel bajo. Responder
