Hola, a ver si me podeis ayudar, tengo el coche poco tiempo y ni idea de mecanica. Es un A4 B8 2.0 tdi 143cv. que tiene 20.000km.
Despues de un viaje largo (1.800 kms por autopista a 140-160), al dia siguiente cojo el coche y no arranca, me sale en el FIS un mensaje de algo del nivel de aceite. Miro la varilla y estaba al minimo. Le echo un litro de Castrol Edge long life, que es el que llevaba, y con eso sube el nivel al maximo y arranca. Circulo con el normalmente sin problemas, paro y arranco, etc.
Al dia siguiente, al arrancar, arranca y se cala, y despues de un rato dandole al contacto arranca y me sale otra vez el mensaje del aceite. Miro el nivel y esta al maximo ¿¿??. Una vez el coche esta en marcha, lo parao varias veces y arranca sin problemas.
Hoy lo ha hecho por tercer dia consecutivo, despues de estar toda la noche en el garaje:
1. Le doy al contacto, arranca e inmediatamente se cala.
2. Insisto con el contacto, arranca y sale el mensaje de revisar el nivel de aceite, lo miro y esta a tope.
3. Una vez arrancado y circulando, ya lo paro y arranca normalmente, varias veces al dia.
Por lo visto solo lo hace al estar parado toda la noche. ¿Que puede ser?
Gracias y un saludo.
(NOTA: LO PONGO TAMBIEN EN EL SUBFORO DE MECANICA. BORRAR SI NO ES CORRECTO)
Ojo con no pasar del nivel máximo!! es perjudicial para el motor y posiblemente sea ese el problema que tienes ahora :lol2: .
Al estar parado toda la noche, "baja" el aceite del bloque y culata al carter y el sensor marcará exceso de aceite, al arrancar baja el nivel.
Si te has pasado, tendrás que eliminar el exceso sobrante en un taller.
Podría ser la bomba de aceite.
A mi me pasó igual con mi anterior coche, un ford focus. En frío y a ralentí parpadeaba el indicador del aceite. Me lo miraron en el taller y era porque la bomba no suministraba la suficiente presión.
Me dijeron que aunque no era muy grave, era conveniente cambiarla. La cambié, el covhe tenía 130.000 km.
No te lo pienses y llévalo al taller para que te lo miren. Además estás en garantía ¿no?.
Ojo con no pasar del nivel máximo!! es perjudicial para el motor y posiblemente sea ese el problema que tienes ahora :drooling: .
Seguro que es exceso de aceite....como dice el compañero, que te lo miren :notworthy:
