jimny4x4 Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Que tal, pues mi coche sigue con el famoso error 16989 internal control module rom error. Me he puesto en contacto con el chiptuner y este amablemente se ha puesto en marcha. 1º comprobacion estado general de soldaduras. ok 2 sustitucion del chip Todo siguel igual, el coche arranca y cuando llega a 90 grados se para y no deja arrnacar hasta que se enfria. en el vagcom solo sale este error (169899 Lo proximo va a ser probar con el chip original a ver que tal alguno de barcelona quisera probar mi centralita en su coche para descartar que no sea la centralita. Estaria muy agradecido, ya que llevo casi un mes con el coche parado y no conseguimos dar con el problema se ha cambiado el sensor de temperatura del motor, pero sigue igual. en los desguaces no encuentro mi centralita, para probar a ver si verdaderamente es la ecu el problema un saludo Responder
bemetaf Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Es quitar y poner?Si es asi, y nadie de por alli quiere hacerlo, se puede enviar? De todas maneras, haber si algun alma caritativa te hace el favor!Un saludo Responder
jimny4x4 Publicado 25 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Es quitar y poner?Si es asi, y nadie de por alli quiere hacerlo, se puede enviar? De todas maneras, haber si algun alma caritativa te hace el favor!Un saludo yo soy de barcelona y pasaria a montarla. ya estoy hecho un crack en montar y desmontar esta centralita, aunque tengo las manos que parezca que me he peleado con un gatos, jaja A ver si alguien se apiada de mi Esta tarde vuelvo a poner el chip original. si la cosa va mal es para corroborar que el problema esta en la centralita Un saludo Responder
jimny4x4 Publicado 25 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Pues la prueba con el chip original tambien ha ido mal Lo de probar una centralita en otro ccoche me ha comentado que no sirve ya que aunque sean las mismas, esta el tema del inmobilizador, es decir no arrancaria. Por lo que se ve a la centralita no le gusta la temperatura y habra que buscaar otra, el chiptuner se hace cargo de volver a reprogramarla y casarla con el inmovilizador. Si alguien tiene o conoce de algun desguace, la centralita es Bosch Ref 0 261 204 678 B00 76901 1745 0174 Referencia audi 06A 906 018 AQ Dadme un toque Un saludo y disculpar con tanto rollo. LLevo una mala suerte con este coche..... Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Yo me dejaria de meter chips y haria una repro si lo que quieres es mas potencia, los chips, al tener que andar en la placa base pueden producir problemas e incluso provocar que la centralita falle o se casque. s2 y que no sea nada. Responder
jimny4x4 Publicado 25 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2009 Yo me dejaria de meter chips y haria una repro si lo que quieres es mas potencia, los chips, al tener que andar en la placa base pueden producir problemas e incluso provocar que la centralita falle o se casque. s2 y que no sea nada. la repro al mio y a cualquiera de los a3 del 97 se debe desoldar el chip, no se hace por obd2 yo he hecho repro, pero se debe desoldar la eeprom existente para leerla y reprogramarla Un saludo Responder
jimny4x4 Publicado 5 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2009 Bueno, pues al final he tenido que cambiar la ecu. He pillado una y ahora toca anular el inmovilizador o casarlo 1 mes y medio lleva el pekeñin parado con la historia Responder
