Buenas,
Hoy he limpiado el escondido filtro de recirculación de gases y para sacarlo he desmontado los tubos de los inyectores. Todo ha hido bien hasta que finalmente he intentado arrancar el coche y no se enciende. Me pensaba que me daria trabajo porque al desmontar los tubos de los inyectores estos habran cojido aire pero pensaba que con unos quantos arranques con la llave, se solucionaria.
Sabeis si hay alguna manera de cebar los tubos? Encima de tanto probarlo se me ha descargado la bateria, suerte que tengo un cargador en casa. xD
Hola yo saco el tubo del filtro de gasoil, entrada de gasoil a la bomba, le pongo en el tubo una perilla de las que montaba los citroen para cebar la bomba. Le pongo una botella con gasoil y con la perilla le voy dando presion de gasoil a la bomba.
habres algún inyector hasta que salga gasoil y le das al arranque.si sois dos mejor, uno que le de al arranque y otro dándole a la perilla, veras como arranca.
Espero que te sirva de ayuda.
saludos
Ese creo que soy yo, haz lo que te dice el compañero y ceba la bomba, abre inyectores y deja salir el aire. No arranca a fuerza de darle porque la bomba no es capaz de succionar si tiene algo de aire, ya puestos podrías decir cómo has sacado el filtro, si hay que desmontar el turbo, etc,
Hace unos dias me paso lo mismo por que los tuve que cambiar. Solucion, uno por uno los iba soltando y dandole como si fuese a arrancar para sacar el aire. Si no hazlo al empujon pero procura hacerlo en una cuesta abajo que sea larga
Muchas gracias por vuestras respuestas,
Ahora voy al garaje a probar, ya que he dejado toda la noche cargandose la bateria.
En referencia al desmontaje del filtro de recirculacion de gases, ahier mismo colgué como hacerlo paso a paso.
Pincha aqui para verlo:
Cambio filtro recirculación de gases
Saludos!
Editado por A6_2.5TDI_V6
