Hola compis...
tengo una duda referente al navi plus, cuando instale el navegador del SEAT DINAMYC en mi coche tuve que poner en una opcion que hay ( LOS IMPULSOS Y EL DIAMETRRO DE LAS RUEDAS ) mi pregunta es si en el navi plus hay que hacerlo, supongo que tambien, ¿ me podriais decir como se llega a esa opcion para ponerlo ??
gracias de antemano...
un saludo
Hola y gracias por responder...
a lo que yo me refiero es a la configuracion del navegador, en el navegador del seat hay una opcion para poner los impulsos y el diametro de las ruedas para me funcionara bien...
a ver si alguien que se lo haya instalado el mismo sabe a lo que me refiero...
gracias de nuevo
saludos
Hola miky
para hacerlo en el navegador SEAT tienes que darle a las teclas nº3 y nº6 al mismo tiempo, y veras que te sale un menu oculto, cuando estes en ese menu le das a las tecla bandera y te aparecera el menu para cambiar los impulsos y el diametro de ruedas...
saludos <_<
Para realizar las indicaciones del diámetro de rueda en el Navi Plus de Audi, se precisa el VAG COM... en el artículo de instalación están los códigos.
En el MFD de VW es posible hacerlo por combinaciones de teclas y en el Navi Plus también. Lo puse hace tiempo en la web y lo tenía completamente olvidado. Supongo que porque últimamente lo miro todo con el VAG COM.
Saludos y gracias por recordármelo
