acabo de probar el que me dio mi amigo y en principio nu vale pero a la fuerza si vale :lol2::lol2: es mas corto que el otro queda un poco separado del filtro ,voy a comprar el original,es que a 120 se corta de golpe la fuerza y con este a veces va a veces no asi que uno nuevo y fuera tonterias. :good::good: .Primero voy a limpiar el mio bien a ver que resultados me da luego veré.
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 41
caudalimetro Nuevo el coche mantiene los sintomas.En cuarta a los 100 km/h baja la potencia y luego sube muy despacio la velocidad ,en 5ºa a los 110 km/h pierde potencia de golpe luego sube la velocidad muy despacio.No presenta otros sintomas.Este fin de semana desmontaré todos los tubos que van al turbo y salen para ver si se nota alguna mejora.No echa humo ni nada Temperatura de agua en 90 clavada temp de aceite normal.Lo quesi me dio con autocom presion alta en un piston si bien recuerdo pero la averia era intermitente ya no la tiene.
otra de las causas de perdida de potencia y que el coche no corre puede deberse al desprendimiento del catalizador que ostruye el escape y el coche no camina, todos los sintomas parecen del caudalimetro pero no fue asi. En el caso de que ha alguien le ocurra esto tiene dos opciones 1ª cambiar el catalizador (tremenda locura por la pasta que vale), pero he aquí la 2ª solución que es simplemente vaciar el catalizador conservando el tubo. Y que sepais que pasa la itv sin problemas, no se dan ni cuenta, hace años que yo lo vacie y siempre paso la itv. un saludo a todos.
hola jsamurai2, mi problema es que el coche no coge nada de potencia...(parece un gasolina empieza a andar a las 3000) y ademas de eso expulsa mucho humo blanco por el escape.. crees que puede deberse al catalizador en vez del cauda?? a ti tambien te echaba mucho humo?
  • 1 año más tarde...
  • 1 mes más tarde...
  • 7 meses más tarde...
Con cambios de servidores y webs de alojamientos, muchas fotos de los bricos se perdieron. Las que teníamos algunos miembros las fuimos restituyendo pero muchas se han perdido definitivamente.
  • 4 años más tarde...
En 1/8/2014 a las 1:50, sata dijo:
Lo suyo es poner el que corresponda pero por probar no vas romper nada.
Que referencia es?
Yo en el quattro llevo un cauda que la referencia no es exactamente la misma que le toca. En vez de 028 906 461 es 038 906 461
028 es de Audi y el 038 de VW pero el cauda mide igual.
Enviado con Tapatalk
Buenas.
No puedo ver las imágenes.
No tendrás por casualidad la brico en pdf?
Muchas gracias.
