invitado27 Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 Hola socios!! cuando llueve me entra algo de agua entre la junta de goma de la capota y el cristal de la ventanilla. En el concesionario me comentaron que tendria que cambiar las gomas, pero es que la bromita casi 1000€...Si alguien tiene ese problema y lo pudo solucionar de otra manera que me lo haga saber....Saludos!!! Responder
emporiodaniello Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 Hola socios!! cuando llueve me entra algo de agua entre la junta de goma de la capota y el cristal de la ventanilla. En el concesionario me comentaron que tendria que cambiar las gomas, pero es que la bromita casi 1000€...Si alguien tiene ese problema y lo pudo solucionar de otra manera que me lo haga saber....Saludos!!! Casi 1000 euros las gomas????!!! Las gomas se venden por tramos y se colocan muy fácil con un destornillador, yo he reajustado las mías en alguna ocasión. Te aconsejo que mires exactamente la zona por donde entra el agua, si es en un punto localizado cambia sólamente el tramo ese de goma. No hace falta cambiar todo. Otra cosa que puede ocurrir es que la capota esté desajustada, y no sea problema de la goma. También te digo que el ajuste no es hermético, incluso las que ajustan perfectamente en caso de lluvia fuerte, o en el lavado a presión suele entrar algo, eso es "normal". Yo para lograr una buena conservación de las gomas, sobretodo en verano que tienden a resecarse, las trato con un producto de Autoglim para el cuidado de las gomas y vinilos. Va muy bien y se hidratan perfectamente manteniendose más elásticas. Ya depende de lo "mijitas" que seas con tu coche jeje. Espero haberte ahorrado algo de los 1000 euros incomprensibles que te han pedido compañero! Un saludo! Responder
MarquiTTos Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 A mi me entra agua y si llueve y tengo una ventana abierta, pero a partir de 200km/h por ejemplo mientras fumo, me lo dijo mi chica oye que entra agua y cuando subi la ventana no pasaba eso Responder
invitado27 Publicado 27 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 Gracias socio! Mirare bien eso que me comentas...Y eso de los 1000 euros..ni de coña, antes pongo un par de cubos...uno en cada ventanilla jajajajjaja un saludo! Responder
TTman Publicado 28 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2009 A mi alguna vez tambien me pasa, pero son 4 gotillas de nada....... Responder
PeTTiTT Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 A mi tambien me pasaba, hasta el punto de que cuando cerrava la puerta la ventanilla se me bajava hasta la mitad, supongo por motivo de seguridad el mismo lo hace. Al final opte por desmontar el panel de la puerta y ver lo que ocurria. El cristal va sujeto por unos soportes que son como dos placas y entre medio esta el cristal, y de los portazos, vibraciones... se deben aflojar. Al aflojarse el cristal queda algo mas bajo de su posicion adecuada, por lo tanto no presiona lo suficiente contra la goma de arriba, yo lo aflojj del todo lo levante con la mano y sin soltarlo aprete los tornillos de fijacion y se me soluciono. Espero que te sirva de ayuda!!!!!!!!!! Un salu2!!!!!!!!!! Responder
