JOseLillO Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 HOla a todos, ¿Alguien ha puesto las colas rs en un 1.6 fsi?, ¿necesitaria mucha modificación? ¿que es exactamente lo que tengo que cambiar o hacer? me serviriais de gran ayuda puesto qu ellevo mucho tiempo queriendo cambiar la cola, ya que es de una sola salida y me gustaria ponerle la doble del rs, Tambien quiero que tengais en cuenta que al tener solo una salida de escape (osea una sola cola), el agujero de la defensa es mas estrecho por lo que creo que tendría que limarle o hacerle algo a la defensa ¿no?, Un saludo a todos. Responder
charber Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 hola, lo que puedes hacer es comprar una cola en forma de "T", de una salida te saca dos, las venden en autohispania.com o lugares como norauto, aurgi, tiendas tuning....las hay bastante similares a las de audi o skoda y solucionaras el problema de la doble salida, si la forma final de las colas en si no te convence siempre podrás cortalas y soldarle las de skoda (si el diametro lo permite 55mm+o-) ya que con la T puesta tendras 2 salidas... otra opción es pasarte por un taller especializado en tubos de escape y te harán la T ellos mismos, soldando un tubito por aqui cortando por allá....y las colas pues le pones las que tu quieras, o de las que vendan ellos o le llevas las de skoda. sobre el agujero de tu parachoques para el escape....lo mejor es que ya que lias la manta a la cabeza es que cambies el difusor por el que lleva el hueco para doble salida, ya sea el normal, o aprovechar y ponerle el s-line o el de s3, cortar o limar el tuyo puede quedar no muy bien.... suerte y salu2 Responder
