gabiadrian Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 hola es la primera vez k escribo. tengo un audi a4 2.5 tdi automatico del año 1998 155 cab. lo k me pasa es k la semana pasada en arrancar el motor i meter marcha dio un golpe i el coche se movio como si alguien me habia dado un golpe por detras del coche, intento salir aprieto el pedal i el coche casi no se mueve,aprieto al fondo el coche se mueve pero se eschucha como patinando algo en la caja.casi no puedo salir en los cruces. no puedo introducir ni las marchas manual.......paro el motor ,arranco otra vez el coche i va de lujo como nada habria pasado. lo llevo al taller me dicen k me cuesta 400 pavos la reparacion k sera cambio aceite caja , filtro, sensor.lo hacen pero todo sigue igual . a veces va i a veces no . cambia la primera marcha bien luego empieza patinar.... AYUDA POR FAVOR!!!! DICEN POR AQUI K TENGO K COMPRAR CAJA ......PUEDO REPARARLA???? K TENDRA??? Responder
EZFD Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 Comprar caja nueva: 6.000€ Comprar caja reconstruída: 3.000€ Esperemos que sea algo más sencillo como reprogramarla. Responder
gabiadrian Publicado 27 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 hola k le pasa al coxe sera la caja o algun sensor? Responder
clio69 Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 y no puede ser que el embrage patine aveces por que aunque sea automatico me imaguino que llevara algo parecido al embrage no Responder
EZFD Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 Claro que lleva embrague, la diferencia es que en una caja automática es casi imposible de romper porque en teoría hace los cambios perfectos. Normalmente las averías de las cajas de cambios surgen cuando no se ha cambiado el aceite, el filtro y el tapiz (o tamiz, no sé como se dice) en su momento, que creo que es cada 60.000Kms. ¿Eres el único dueño del coche o es de segunda mano? Responder
peceramic Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 Mi padre tubo un problema similar en su a4 1.9tdi90cv. No recuerdo bien pero creo ke solo le cambiaro una valvula de noseque .... cuando pueda le pregunto saludos Responder
gabiadrian Publicado 29 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2009 es en un coxe de segunda mano i x lo visto nunca nadien le cambio el aceite . estaba muy sucia la caja dentro. ahora tiene aceite i filtro nuevo..... dicen x aqui k puede ser una valvula? Responder
