devil08 Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 hola a tod@s os cuento tengo un par de dudas: 1º-el año que viene le toca pasar la itv a mi s4 b5 avant año 99,lleva xenon y lavafaros,pero los lavafaros no funcionan(se los hare arreglar)me pasaria la itv si no los arreglara?por saberlo nada mas. 2º-llevo los cristales traseros y la lunate posterior tintados,tengo el papelito com esta homologado para este coche,me pueden poner alguna pega? ya lo compre asi 3º-tambien llevo enchanche homologado,hay que llevarlo puesto en la itv o no hace falta? en la tarjeta de inspeccion tecnica pone que es un vehiculo usado procedente de rfa,que es eso de rfa?muchas gracias p.d: perdon por el tocho. Responder
layosa Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 rfa=republica federal alemana= de alemania. Responder
GoNzCiD Publicado 27 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2009 sin lavafaros no te pasa, para la bola, creo que solo comprueban el sistema electrico (pero no estoy seguro), los cristales tintados con el papelito y el numero en las lunas no hay problema salu2 Responder
pabloV6 Publicado 28 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2009 mira la bomba que seguro que es eso, porque supongo que sabras que tienes que tener las luces encendidas para que funcione el lavafaros Responder
devil08 Publicado 28 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2009 mira la bomba que seguro que es eso, porque supongo que sabras que tienes que tener las luces encendidas para que funcione el lavafaros lo se pero no funicionan,por cierto estoy sopesando la posibilidad de ponerle todo lo necesario para subirlo de potencia hasta el maximo con mtm que si no estoy mal informado son la friolera de 420cv,que os parece? Responder
pabloV6 Publicado 28 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2009 claro, por eso te digo que mires la bomba y te la cambias tu, vale unos 40 euros en Oscaro, tienes que quitar la rueda y el pasa rueda para aceder a la bomba o al deposito y ver si está engarrotada. en cuanto a la preparacion MTM es facil llegar a esos caballos, pero sabes cuanto cuesta? porque igual te asustas Responder
TXUSS-S4 Publicado 29 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2009 hola a tod@s os cuento tengo un par de dudas: 1º-el año que viene le toca pasar la itv a mi s4 b5 avant año 99,lleva xenon y lavafaros,pero los lavafaros no funcionan(se los hare arreglar)me pasaria la itv si no los arreglara?por saberlo nada mas. 2º-llevo los cristales traseros y la lunate posterior tintados,tengo el papelito com esta homologado para este coche,me pueden poner alguna pega? ya lo compre asi 3º-tambien llevo enchanche homologado,hay que llevarlo puesto en la itv o no hace falta? en la tarjeta de inspeccion tecnica pone que es un vehiculo usado procedente de rfa,que es eso de rfa?muchas gracias p.d: perdon por el tocho. lo de los lavafaros a mi en itv y la cabo de pasar no me los miraron me mandaron dar al limpia con las luces apagadas lo del gancho aunque este homologado q lo suelen estar todos a no ser q te lo hagas tu una vez montado la ley dice q tienes 10 dias para meterlo en la ficha tecnica cuenta qsi no lo tienes en ficha el seguro del coche no sabe q lo tienes y no cubre ni los desperfectos hechos por la bola ni los hecho por el remolque inferior a 750 kg ya q si tiene mas MMA el remolque tiene q tener un seguro aparte asi como matricula de remolque a demas de la de vehiculo tractor saludos pd escribir en ficha te cobran 20 leuros Responder
devil08 Publicado 30 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2009 claro, por eso te digo que mires la bomba y te la cambias tu, vale unos 40 euros en Oscaro, tienes que quitar la rueda y el pasa rueda para aceder a la bomba o al deposito y ver si está engarrotada. en cuanto a la preparacion MTM es facil llegar a esos caballos, pero sabes cuanto cuesta? porque igual te asustas gracias por responder, he mirado que vale ahora tengo 2 problemas: 1º-no se si hay distribuidor para mallorca(de ser asi no se su nombre) 2º-no se si el motor(con 10 años a sus espaldas) estara preparado para recibir tal dosis de cavallaje? Responder
pabloV6 Publicado 30 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2009 claro, por eso te digo que mires la bomba y te la cambias tu, vale unos 40 euros en Oscaro, tienes que quitar la rueda y el pasa rueda para aceder a la bomba o al deposito y ver si está engarrotada. en cuanto a la preparacion MTM es facil llegar a esos caballos, pero sabes cuanto cuesta? porque igual te asustas gracias por responder, he mirado que vale ahora tengo 2 problemas: 1º-no se si hay distribuidor para mallorca(de ser asi no se su nombre) 2º-no se si el motor(con 10 años a sus espaldas) estara preparado para recibir tal dosis de cavallaje? esta es su web, mandales un correo y pregunta http://www.audisport-iberica.com/index.php...2&Itemid=27 creo que son colaboradores del foro, y por lo que pone solo estan en malaga. En cuanto al motor aguantar la potencia pues segun como se haiga cuidado, pero si te decides, no estaria mal que le pegaras un buen repaso, para hacer toda la instalacion seguramente te quitaran el motor, asi que lo mejor es hacer distribucion si no es que la tienes recien hecha, con la bomba del agua, embrague, aceite cambio y torsen, y alguna cosa mas, el motor es duro, lo mas delicado son los turbos y te los pondrian nuevos Responder
CUEVASS6 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 hola, lo de los lavafaros, acabo de pasarla ayer y no me los miraron ( ITV de Ocaña ) en toledo y lo de la bola, si no la tienes en la ficha mejor que no la pongas si es de quita y pon porque me temo que no la podras pasar puesto que es una reforma de importancia y tiene que venir reflejada en el carton. por lo de las lunas no hay problema con respecto a la potenciacion del motor....pues casi te podrias comprar un RS6 de segundamano por el mismo precio y son 450cv........ Responder
