Muy buenas
Tengo una duda :) con el climatizador bizona, en otros coches q he ido este no pasa de dos grados de diferencia entre un lado y el otro, y sin embargo en el mio puedo ponerlo a "LO" en un lado y a "HI" en el otro. ¿Es normal?
Otra cosa es como hacer para que si subo o bajo la temperatura desde mi lado (el del conductor), como hago para que sba automaticamente del otro, es que lo tengo que hacer manualmente, primero mi ruleta de temperatura y luego la del otro lado. Y es que el otro dia me subían las dos a la vez, moviendo solo mi mando del climatizador.
Saludos y gracias
Muy buenas
Saludos y gracias
Para que se igualen las temperaturas tienes que mantener apretado el boton de AUTO durante unos segundos.
Un saludo!
Muy buenas
Tengo una duda ;) con el climatizador bizona, en otros coches q he ido este no pasa de dos grados de diferencia entre un lado y el otro, y sin embargo en el mio puedo ponerlo a "LO" en un lado y a "HI" en el otro. ¿Es normal?
Saludos y gracias
A lo de si es normal lo de Low y High, decir que si, o al menos en el mio va igual y en otro A3 de un compañero tambien va asi.
A lo segundo ya te a respondido el compañero :unsure: .
