Invitado pjs Publicado 1 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Desde hace unos dias mi A6 2.6 ha empezado a darme tirones solo a bajas revoluciones y siempre mas o menos al mismo regimen (alrededor de las 2000 rpm., o un poco antes). A partir de las 2000 funciona perfectamente, yo diria incluso que con demasiada alegria. Cuando le dejo al ralenti se pone a 1400 rpm. y se mantiene en ese regimen. Logicamente va un poco acelerado, pues antes su regimen normal era de unas 900 rpm. Si dejo de pisar el acelerador en una pequeña subida, el coche se mantiene en las 1400 rpm. y deja de dar tirones. Si hago lo mismo en bajada, si da tirones. Si alguien tiene idea de lo que le pasa, le agradecere me heche una mano. Es mi primer mensaje en el foro y me parece muy interesante el que este organizado en base a los distintos modelos de Audi. Gracias Responder
AUDIOMECA Publicado 1 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Hola, lo primero es hacer una limpieza de la mariposa, es un dispositivo que abre y cierra el aire que entra a la admision, debes comprbar y limpiar la valvula de estabilizacion del ralenti. y finalmente hacer un ajuste basico con la maquina de diagnosis para calibrar el potenciometro de la mariposa un saludo Responder
Invitado pjs Publicado 1 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Gracias Audiomeca por tu rapida respuesta. ¿Es imprescindible hacerlo en un servicio Audi, o puedo hacerlo en un taller normal? ¿Es imprescindible que tengan la maquina para hacer el ajuste? ¿Podria hacerse con la VAG-COM? Saludos Responder
AUDIOMECA Publicado 1 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Hola, se puede hacer en cualquier taller, pero tienen que tener maquina, el vag-com vale. vas a motor (01) y luego a adaptacion numero 098, y te hace el ajuste basico de la mariposa un saludo Responder
Invitado pjs Publicado 1 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2004 Muchas gracias AUDIOMECA. Lo llevare a un taller con VAG-COM y ya informare de como me ha ido. Mi primera experiencia en el foro ha sido muy satisfactoria por la rapidez, lo conciso y lo claro de la respuesta. Espero que me lo confirmen en el taller. En cualquier caso gracias de nuevo para AUDIOMECA. Responder
