Le he mandado un correo al vendedor que yo compro. Le he hablado de vuestras intenciones, y para ver si es receptivo a algun tipo de oferta conjunta.
Si es que si, se podría proponer algún kit que casi todos pedis, y luego las lamparas sueltas. Ademas de un descuento en el envio de varios articulos.
Que no os gusta tan contentos.
Para ello me gustaría que me dijeseis que lámparas dan fallo en el fis... ¿las de las matriculas? ¿Las de posición?
  • Respuestas 236
Posted Images
Marzo 2008. Tampoco tengo en las puertas de atrás. Yo creo que sólo vienen con el paquete iluminación.
txispis, yo no sé cuales son los leds que dan fallo. Si quieres (o puedes) le mandas un correo con el listado que puso west y que nos de precio.
Gracias.
Bueno, pues se confirma.
Está claro que no es una cuestión de año del coche sino de tener o no el paquete iluminación.
Los que no tienen paquete iluminación, no llevan plafón bajo puertas traseras. Así que hay que quitar del listado los dos leds que, en teoría irían en ese lugar.
Txipis. De las zonas de iluminación que he puesto más arriba, fallo en FIS dan las de posición delanteras que por eso he puesto que se necesitan bombillas de incandescencia W5W. Eso de estar poniendo resistencias en el mazo de cables de los faros principales creo que no es la mejor idea.
También dan fallo en FIS las de matrícula. El resto ninguna. Eso sí, la del plafón del maletero, por lo que sea, el fallo lo da en forma de parpadeo o de no encenderse sólo con el led. Hay que ponerle más consumo.
Editado por west
Entonces para ponérselas atrás necesitaría comprar los portalámparas y la carcása plástica exterior.
No creo que con eso sea suficiente. Imagino que no tendrás la instalación hecha y necesitas 12V. por algún lado para que ilumine.
En principio tendrías que cortar el hueco ese, poner el plafón (Viene de una pieza, portalámparas y plástico exterior. Ref. 8D0947915 y precio 7,66 euros)
Luego habría que sacar tensión para hacer funcionar eso y lo más sencillo sería de los pulsadores de las ventanillas que lleva en el brazo de la puerta. Pero eso ni idea de cómo hacerlo porque no los he visto por dentro.
Editado por west
Sí, con la instalación ya contaba. El precio es irrisorio. Pero creo que es demasiada obra llevar corriente hasta ahí. Me podrá salir por un pico en un chispas, así que casi que lo descarto, además es algo con poca importancia, casi prefiero invertirlo en otra cosa.
No te creas, ahora que te lo estaba contando pensaba que tampoco era para tanto.
Ten en cuenta que ya tienes el hueco marcado para cortar y a la que sueltas el panel inferior de la puerta (cuatro tornillos y un par de grapas) se te queda el tema muy fácil para instalar y poner el led, por ejemplo.
Además, podrías dejar el cable más largo para que salga bien el plafón por abajo para posteriores modificaciones porque los que lo tenemos está demasiado justo, tanto como para que si soltamos el plafón el conector se quede dentro y no haya otra que soltar el panel de la puerta.
Sobre la conexión para 12V. Hombre, cables le tienen que llegar por narices al pulsador de las ventanillas. Claro, otra es que sólo se ilumine cuando se hace de noche y se enciende toda la iluminación del coche. La luz bajo puertas funciona siempre, de día y de noche.
Es que estas cosas me emocionan, :crying_anim: :crying_anim: Somos la leche.
Un brico cojonudo. Bien por Style.
Venga Dycal, ahora no tienes excusa.
Editado por west
vamos a ver aqui style nuestro amigo el super mani manitas nos pone un fantastico brico para aumentar nuestra iluminacion, es lo que estais comentando por aqui, lo lleve a cabo y me funciona a la perfeccion
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=183257
Lo has hecho tú o fue un chispas? Más que nada para tener una idea del precio de la instalación ya que yo no me atrevo a hacer todo eso.
Style en su brico pone las luces de aviso rojas pero la señal (corriente) es la misma que para las bajas al abrir la puerta se encienden las dos solo hay que recortar con una dremel el hueco que comentaba raspingu, comprar los plafones conectar un poco de vag com y listos
Es que estas cosas me emocionan, somos la leche. :crying_anim: :crying_anim:
Ya sabes west que a mí cuando no me sale algo pasa lo que pasa: post-31424-1252432278.gif
si tienes el cable es un brico de dificultad media lo peor es montar y desmontar puerta y un par de pines (pequeños conectores) que no se donde comprar yo los quite de las luces del cenicero (al cenicero le hice una chapucilla pero funciona)si alguien sabe donde encontrarlos pos ya sabe a comunicarlopor aqui
animaros
west las luces bajas solo encienden al abrir las puertas creo yo, sino seria un poco raro
Yo solo tengo bajopuertas en las delanteras, a alguno más os ocurre esto??
Mi coche es del 2006, no llevo paquete de luz.
Solo llevo luces bajopuertas en las delanteras, no en las traseras y en el lateral de la puerta llevo un plastico rojo pero no se enciende.
