YAYO Publicado 29 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2009 Hola amigos Alguien sabe como desmontar el cenicero y el mechero?? Mi intencion es poner un voltimetro digital en el hueco del cenicero. Ya esta instalado, el problema es que veo imposible pasar un cable de corriente por detras, por lo que queria pillar la corriente de la iluminacion del habitaculo del cenicero o del propio mechero. Alguien me puede echar una mano?? Gracias !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a3_zR Publicado 29 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2009 Hola YAYO, Creo recordar que algún forero hizo un brico (que no encuentro) sobre la instalación del posavasos del Leon 1 en su A3 y ahí se veía como se quitaba el cenicero y la consola central. El cenicero, lleva 1 tornillo (o 2 ahora no recuerdo) que quitándolo, y desconectando la luz que trae abajo y el propio conector del mechero sale facilmente. Esto para un Pre-restyling, desconozco si el sistema del restyling es el mismo aunque lo dudo por el cambio de consola. Espero que te sea útil. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Atrero Publicado 30 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2009 Hola Con un destornillador philips (estrella) medio tendrás suficiente, tiene varios tornillos (lo tendría que mirar) pero acuerdate cuando lo quites que tiene unos taquitos de goma (como tapones) que son para evitar ruidos y que todo acople correctamente. Ten en cuenta que hay ( por lo menos en el mio ) una luz roja y el mechero (con sus respectivas tomas) las conexiones tienen la típica pestaña que por poco que estires te la cargas y te tocaría hacer inventos, por lo demás es sencillo. Yo saqué una toma para el navegador (portatil) y he dejado preparada una toma de corriente para cargar el teléfono, que si puedo colocaré en el apoyabrazos (cuando lo monte). Ya contarás la gesta. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YAYO Publicado 30 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2009 Gracias por la info Probare y os informare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
