consumo bateria
chikarron
hola a todos estoy teniendo algun consumo de bateria cunado el cohe esta parado como 2 semanas bateria ko..
Le cambia la bateria nueva y en una semana y media cundo volvi a cogerlo lo primero extraño ke vi es la fecha en el cuadro de mandos se habia vuelto loca como si se hubiese desconectado bateria y vuelto a concetar solo y a las 2 semanas de estar parado bateria ko me ha durado una bateria 2 meses..
He mirado porque se supone ke es un pekeño consumo he visto ke no se keda ninguna luz interior encendida, puede ser algun contacto en el cuadro de mandos???
Alguien le ha ocurrido algo parecido
nota : lo dejp en cohcera particular sin echar alarma
ayuda por favor solo tengo el coche 3 meses es 2ª mano tt 1,8 año 2000
Llevo todo original casette sin etapa ni nada, cuando lo compre hace 3 meses llevaba el fusible del mechero fundido y se lo cambie puede ser que consuma el mechero?? como puedo comprobarlo??
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Buenas noches!!!!!!
Pues va a ser normal y todo, porque a mi tambien me pasa, si lo cojo una vez por semana no pero si estoy mas se me queda sin!!!!
Si alguien puede aportar mas comentarios se looagradecere!!!
Un salu2!!!!!!!! :innocent:
Los coches con 8 o 9 años empiezn a flaquear por ahi, yo parano complicarme en buscar la deribacion, puse un cortador de bateria que cuesta 10 euros, y listo.
Es importante guardar la factura que yo la pego a la bateria, porque tienen garantia minima de 2 años, asi que me aseguro por lo menos eso.
Una manera de buscar la averia, seria ir descartanto fusibles, 15 dias sin mechero, 15 dias sin alarma, sin luces etc. supongo que existe una manera de buscar el consumo con un tester midiendo en los fusibles mismos, cual es el que esta consumiendo sin contacto. Peroy despues?
