Muy buenas. Muy buen brico, pero al ponerme manos a la obra me ha surgido un problema.
He montado las homocineticas de los dos lados, y al arrancar el coche e ir a probarle, no me traccionan las ruedas, y me sale aviso de emergencia en el cuadro. Eso creo que es por tocar el sensor del abs, pero que no me muevan las ruedas? Sabeis a que puede ser?
Ademas me marca velocidad, y el coche está parado. Muy raro
Si me entero yo antes lo pondré aqui.
Muchas gracias y un saludo
  • Respuestas 175
Posted Images
  • 1 mes más tarde...
Excelente Brico, muchas gracias. En breve me tendré que poner al lio porque tengo el típico taktaktak en la rueda derecha cuando giro a la izquierda, sobre todo en rotondas. Gracias.
  • 3 años más tarde...
  En 30/8/2009 a las 19:21, A4_1.9 dijo:
-las rotulas estan algo duras asi que con el destornillador plano y el martillo de damos por debajo
3º Quitamos las bridas del guardapolvo con ayuda de un destornillador plano y mucha paciencia
Expand
No he podido sacar ese tornillo, así q he tenido q dejarlo , eso sí, lo he dejado con afloja todo echado y le iré echando unos días hasta volver a intentarlo, y mira q le he dado martillazos, increíble.....
otra cosa, yo para no necesitar de alguien pisando el freno para soltar tornillo punta palier u homocinetica, lo suelto antes de levantar el coche con el gato, aflojo un poquito y después sigo con lo demás, pero muchas gracias x el brico, es muy bueno.
Has podido al menos hacer girar el tornillo? Intentalo sino asi te será mas facil sacarlo, si vives en zona de playa o nieve es normal que oxide mas de la cuenta y cueste lo suyo sacarlo.
s2
  En 2/5/2020 a las 6:25, michicazo dijo:
Expand
Prueba con este producto te aseguro que funciona a las mil maravillas
  • 11 meses más tarde...
  En 7/9/2016 a las 19:53, jose carlos_ dijo:
Yo creo que lo metí torcido y debí pegar en el sensor, porque no me funciona. El problema ahora que tenré que cambiar los dos sensores por que no se cual es el que da fallo
Expand
Me paso igual ahora me falla el abs izquierdo y me duele todo el cuerpo... madremia un trabajo muy grande para una persona sola, como bien dice el OpenPoster minimo 2!!!
  En 11/4/2021 a las 22:30, juanitoa6 dijo:
Expand
Animo!
Prueba a sacarlo, limpiarlo bien, y colocarlo. Tiene que quedar a una distancia fija. A veces moviéndolo un poco coge posición y te funciona
