Problemas cierre centralizado y elevalunas
RCT1
Perdón, tienes toda la razón.
Detallo lo que me ocurre:
He probado con el otro mando y hace lo mismo.
Lo que me ocurre es que si abro o cierro con el mando sólo funciona el portón del maletero (avant), las otras cuatro puertas no hacen ni caso.
Si meto la llave y abro o cierro, entonces sólo funcionan las 4 puertas.
Si dejo el coche abierto y espero a que se cierre solo, entonces cierra el portón del maletero, se enciende el testigo de la puerta, pero las 4 puertas siguen abiertas.
Pero independientemente de todo esto los elevalunas delateros y traseros no funcionan nada.
En fín, creo que esto es todo :notworthy:
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
a mi me suena a que o se ha desconfigurado o se ha vuelto loco el mando, prueba a codificarlo de nuevo con el sistema que viene en el manual del coche y a ver si te funciona, sino a ver si algún otro forero te puede ser de más ayuda.
a mi lo que me ocurre con la ventanilla del conductor es que cuando le doy a cerrarla por completo, llega hasta arriba y baja nuevamente unos 10 cms, y tengo que irle dando poco a poco para que cierre completamente, no se si es problema del motor o que detecta algún obstaculo por las guías de la puerta.
A mí también me ocurre eso que comentas, le llevé cuando estaba en garantía y me cambiaron el todo el sistema, pero aún sigue haciéndolo de vez en cuando, y siempre me coincide cuando lleva mucho tiempo expuesto al sol.
Esta tarde intentaré codificar el mando y ya os contaré. Gracias.
Te paso las instrucciones por si quieres probar a programar las llaves de nuevo a ver si fuera eso:
SINCRONIZAR LLAVES
1º:Cerramos el vehículo con la llave desde la puerta
2º:Pulsamos la tecla de desbloqueo del mando de control remoto
3º:Introducimos la llave en el contacto y conectamos el encendido
4º:Desconectamos el encendido y extraemos la llave
5º:Pulsar la tecla de desbloque o de bloqueo desde el mando de control remoto
juer, qué cosas! :cfsd1:
si puedes, revisa el mazo de cables en la bisagra de la puerta del conductor.
Con el uso los cables se cortan y pueden producir efectos muy extraños.
Sino, el tema apunta a la centralita bordnetz.
sl2. B)
[/quote
eso es, a mi tambien me coincide cuando está al sol o hace mucha calor, y he tenido la ventanilla abierta, pienso que puede ser que las gomas de las guias se dilaten y por ello al oponer más resistencia, el sistema lo tome como un obstaculo y salta el sistema de protección, en fín, creo que como tiene buena solución, no es muy preocupante.
