Vanquish Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 Hola a tod@s, aunque no escribo muy amenudo, si os leo con frecuencia...Hay un problema que me ha surgido hoy mas gravemente que otras veces, el cristal del copiloto alguna vez me la ha jugado al subirlo bajandose solo, pero insistiendo un par de veces terminaba subiendose y todo tan normal... Pero hoy no!, hoy lo he bajado para sacar el retro, y al subirlo se ha quedado a menos de la mitad y se ha vuelto a bajar solo unas veinte veces, lo he notado como si no tuviera fuerza para subir el cristal y al final he tenido que subirlo a mano, ayudado por el interruptor y me ha costado Dios y ayuda dejarle arriba del todo (tambien porque estaba casi a 40º y me he abrasado los dedos), el caso es que nose si se debe al motor del elevalunas que ha dicho hasta aqui he llegado, o quiza pudiera ser la famosa piezecita rosa ó azul que todos sabemos y que ha terminado su vida util.... Perdon por el tocho, y ojala me saqueis de dudas, Gracias y a seguir ASI.... Responder
blanco19 Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 (editado) Hola a tod@s, aunque no escribo muy amenudo, si os leo con frecuencia...Hay un problema que me ha surgido hoy mas gravemente que otras veces, el cristal del copiloto alguna vez me la ha jugado al subirlo bajandose solo, pero insistiendo un par de veces terminaba subiendose y todo tan normal...Pero hoy no!, hoy lo he bajado para sacar el retro, y al subirlo se ha quedado a menos de la mitad y se ha vuelto a bajar solo unas veinte veces, lo he notado como si no tuviera fuerza para subir el cristal y al final he tenido que subirlo a mano, ayudado por el interruptor y me ha costado Dios y ayuda dejarle arriba del todo (tambien porque estaba casi a 40º y me he abrasado los dedos), el caso es que nose si se debe al motor del elevalunas que ha dicho hasta aqui he llegado, o quiza pudiera ser la famosa piezecita rosa ó azul que todos sabemos y que ha terminado su vida util.... Perdon por el tocho, y ojala me saqueis de dudas, Gracias y a seguir ASI.... buenas yo tambien tenia ese problema se lo dije a mi jefe(trabajo en un taller de coches)y me dio un spray,grasa sintetica o algo asin,y ahora el cristal sube y baja sin ningun problema,vigila que si lo yevas asin muxo tiempo te puedes kedar con el cristal parado,ves a tu taller de confianza y comentaselo y sera poner ese liquido y ningun problema,si no se te arregla sera la guia,pero lo mas seguro es que sea eso porque ami me paso lo mismo al cabo de 1 semana de comprar el coxe xD saludos y espero que sea de ayuda Editado 31 de Agosto del 2009 por blanco19 Responder
Vanquish Publicado 31 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 segun lo que dices, habria que abrir el panel de la puerta y engrasar las poleas y demas?, probare haber si es eso... Responder
Daniels19 Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 Ya que abres el panel fijate si la pieza rosa esta rota alguna de las dos que lleva, y asi te curas en salut que total cuestan muy poco y es muy facil de poner! Saludosss!! Responder
Vanquish Publicado 31 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 ok, ya lo habia pensado, aunque tengo la referencia por ahi perdida, y no me vendria mal un refresco de memoria....gracias Responder
Juanako Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1458322 Un Saludo Responder
Vanquish Publicado 31 de Agosto del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 Gracias por el post, espero que no sea la maravillosa pieza rosa, porque sino me veo fustigando al de los recambios para que me venda la referencia en cuestion... Responder
bocayna Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 Ya te confirmo yo que es la pieza. La rosa es la que compras reforzada. La que viene reforzada es azul. Responder
blanco19 Publicado 31 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2009 no no,no hace falta desmontar paneles ni nada,bajas el cristal y le pones el spray por las guias de la ventana y ya esta,pruebalo,ese spray tambien va bien para los cinturones que no vuelven solos y para las puertas cuando hacen ruido,va muy bien,nse si todos los talleres lo tendran pero el mio si...nose la marca,ahora estoy de vacaciones en quanto vuelva si puedo te miro la marca. espero que te haiga servido de ayuda y no sea la guia,tampoco es muy cara,lo caro es el motorcito. ayer me enseñaron una cosa que cuando lo compre no me lo dijieron,cuando abres el coxe mantienes pulsado el boton de abrir y las ventanas se abren solas...me quede flipando savia que lo hacian algunos coxes pero no el mio...xD Responder
Christopher Publicado 1 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2009 Me atrevería a decir que es casi 100% seguro que sea la "pieza de plástico". Justo ayer se la cambié a un amigo que le hacía lo mismo que a ti y hace poco menos de un mes hice lo mismo en el A3 de otro amigo. En los dos casos ha sido la misma situación y en la puerta del copiloto. La primera vez estuve como tres horas pero ayer en una horita quedó hecho. Si lo haces fíjate en el brico y acuérdate de marcar donde van los soportes de aluminio para cuadrar después la puerta. Suerte y un saludo! Responder
Vanquish Publicado 1 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2009 Gracias otra vez a todos, haber si esta semana pillo un hueco y desmonto el panel sin quitar los marcos, y pruebo engrasando. De todas formas me voy a acercar al servicio tecnico para intentar que me vendan la pieza famosa y en caso de que el engrase no funcione, tener la pieza a mano para no desmontar dos veces el panel... saludos.. Responder
Christopher Publicado 1 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2009 A mí no me pusieron pegas en el conce (y no te imaginas lo que me sorprenció), pero como tuvieron que pedirlas ya puestos pedí 6 para tener en casa. Por el precio que tienen merece la pena. Yo te diría que ya puestos, si cuando desmontes tienes una rota, cambies las dos. Venga un saludo! Responder
blanco19 Publicado 1 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2009 Gracias otra vez a todos, haber si esta semana pillo un hueco y desmonto el panel sin quitar los marcos, y pruebo engrasando.De todas formas me voy a acercar al servicio tecnico para intentar que me vendan la pieza famosa y en caso de que el engrase no funcione, tener la pieza a mano para no desmontar dos veces el panel... saludos.. creo que no me explicado bien...no hace falta desmontar nada...bajas la ventana y por donde tiene que subir el cristal la goma negra pue le exas por alli por las dos bandas...primero intenta eso,si te funciona sin ningun problema pues mejor,y sino por probarlo no abras perdido nada, Responder
rdd_rdd Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Gracias otra vez a todos, haber si esta semana pillo un hueco y desmonto el panel sin quitar los marcos, y pruebo engrasando.De todas formas me voy a acercar al servicio tecnico para intentar que me vendan la pieza famosa y en caso de que el engrase no funcione, tener la pieza a mano para no desmontar dos veces el panel... saludos.. creo que no me explicado bien...no hace falta desmontar nada...bajas la ventana y por donde tiene que subir el cristal la goma negra pue le exas por alli por las dos bandas...primero intenta eso,si te funciona sin ningun problema pues mejor,y sino por probarlo no abras perdido nada, Cuando engrases y cuando la pieza esta jodida (fijo que las piezas de plastico estan jodidas) lo puedes solucionar momentaneamente y en breve volvera a fallar. Es fijo que las piezas de plastico del cristal estan rotas, a mi me hacia lo mismo y es una de las piezas que se parte, descuadra el cristal y ya sube mal. Saludos! Responder
Vanquish Publicado 2 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Hola otra vez, acabo de venir de el concesionario, y he pedido 5 piezas rositas sin ninguna complicacion.El chaval que estaba alli me ha dicho que igual mañana las tiene y me avisa... Cuando las tenga y pille un huecazo libre, me pongo al tema, porque yo creo que se ha jodido la pieza del lado el pestillo, ya que cuando lo subo a mano al llegar arriba se descuelga un poco...gracias a tos...y ya os contare la maniobra cuando la tenga realizada. saludos Responder
