Morteiro Publicado 1 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2009 Hola amigos. tengo un problema con el bloqueo del quattro. AL pulsar el boton se enciende la luz del boton pero no la luz verde del dibujo del dferencial. Y claro el bloque no me funciona. Alguien me puede dar una idea de cuales son las averias mas comunes y por donde puedo empezar a mirar. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torsen 20v Publicado 1 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2009 Hola amigos. tengo un problema con el bloqueo del quattro. AL pulsar el boton se enciende la luz del boton pero no la luz verde del dibujo del dferencial. Y claro el bloque no me funciona. Alguien me puede dar una idea de cuales son las averias mas comunes y por donde puedo empezar a mirar. gracias bueno hay varia asi que ire dandote las ideas de mas baratas a las mas caras el sistema de bloqueo del diferencial trasero es neumatico, asi que mira a ver si el manguito que llega al pulmon que bloquea el diferencia se ha soltado o esta picado segundo: mira a ver si el pulmon que bloquea el diferencial,que esta en el lado izq si miras el coche por detras y pegado al Diff , funciona o no!! tercero: si no funcionara podriamos pensar que es de la centralita que lo gestiona, (esta debajo del asiento de las plazas traseras detras del piloto) y tendra que buscar una nueva las averias electricas de este tipo no son comunes aunque no la descartes si por algun caso fuera una tonteria, y se te bloqueara normalmente al pulsar el boton, cuida de que la centralita lo desconecte pasados los 25km/h sino podrias hacerle bastante daño al diferencial trasero etc. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Morteiro Publicado 1 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2009 Gracias por las respuesta. El pulmon ya lo habia visto pero no tube tiempo a mirarlo. lo que no se es de donde viene el tubo de vacio. Lo que no sabia es de la centralita. un apunte si le empujo a la palanca del grupo con la mano si se enciende la luz verde asi que supongo que la centralita esta bien y buscare algo neumatico. Por ahi e leido que al bloquear se desconecta el ABS pero el mio tiene un boton para el ABS aparte. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torsen 20v Publicado 1 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2009 si el boton de desconexion de abs lo tienes para desconectarlo a voluntad ( recomendable cuando circulas con mucha nieve, ya que permite que se agolpe nieve delante del neumatico y frene antes.) el bloqueo del diferencial desactiva el abs, ya el bloqueo total del tren trasero impide el buen funcionamiento de este y por ello se desactiva y activa cuando pulsas el boton, todo esto es lo que gestiona la centralita. no te aconsejo que lo bloquees manualmente, no vaya a ser que vuelvas loka a la centralita, o se rompa el empujador que entra en el diferencial ya que este se activa cuando no existe par, o muy poco sobre las coronas del diferencial. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Morteiro Publicado 4 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2009 Hola a todos. hoy me puse con el bloqueo. Quito el asiento y empiezo a comprobar Esta es la centralita Una T Y un pequeño calderin detras del panel trasero Hasta aqui todo bien. Todo funciona lo que pasa es que no tengo vacio en los tubos. pero si chupo un tubo todo funciona bien. Entonces sigo el tubo hasta el vano motor y encuentro el fallo. No se quien fue el espabilado que conecto el tubo del bloqueo a esta valvula. Despues encuentro estos dos tubos taponados. Conecto el tubo del vacio del bloqueo a uno de la admision y ya me funciona el bloqueo. ahora me falta saber para que sirve la valvula esa pero supongo que sera de control del motor asi que la enchufe al otro tubo que tenia libre. Saludos y gracias por la ayuda. haber si alguien saba para que es la valvula esa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
