anuevo34 Publicado 7 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2011 Unas foticos please..........Una imagen vale mas que mil palabras...... Responder
kikeku Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 Meira pasate unas fotitos para que veamos tu resultado. Un Saludo Responder
vitin Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 Ahora entiendo por que hoy al poner una de 4leds laterales, no me enciendia, por que tienen que ser minimo 3 W...hay que joerse, habrá que poner una para canbus, con una resistencia para que consuma más... Responder
anuevo34 Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 Ahora entiendo por que hoy al poner una de 4leds laterales, no me enciendia, por que tienen que ser minimo 3 W...hay que joerse, habrá que poner una para canbus, con una resistencia para que consuma más... No hace falta consumo mínimo ni canbus para el maletero....Lo que pongas encenderá, eso sí los leds a diferencia de la bombilla llevan polaridad....es decir positivo con positivo u negativo con negativo...... SI no te funcionan de una forma, dale la vuelta..... Responder
vitin Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 (editado) Ahora entiendo por que hoy al poner una de 4leds laterales, no me enciendia, por que tienen que ser minimo 3 W...hay que joerse, habrá que poner una para canbus, con una resistencia para que consuma más... No hace falta consumo mínimo ni canbus para el maletero....Lo que pongas encenderá, eso sí los leds a diferencia de la bombilla llevan polaridad....es decir positivo con positivo u negativo con negativo...... SI no te funcionan de una forma, dale la vuelta..... Llevo una de estas laterales sin polaridad y se siguen sin encender las jodias. He probado con el plafon de la guantera que es igual y en la guantera funcionan los leds y las bombillas y en el maletero no funcionan, no ha saltado ningun fusible por que puse una bombilla y se encendió, pero no al instante si no al rato, abrí el maletero y volvio a funcionar..raro raro. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ...vX95vLFwY9_PiuY Editado 12 de Enero del 2011 por vitin Responder
reypersa1 Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Hola,yo puse la iluminacion interior con leds y todo bien,pero la del maletero,no la pude cambiar,pues no encendia ni cambiandolo de posicion,me dijo el chico que los vende y me los instalo,que necesita mas consumo,y en estos dias estoy esperando a ver si ya tiene unos que iba a recibir con un consumo mayor para probar.Ah con el coche encendido si iluminaba,yo tampoco entiendo mucho de esto,es solo mi experiencia. Saludos Responder
vitin Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Pues habra que poner una para canbus que vienen con mas consumo, por una resistencia. Saludos. Responder
Tarrega2 Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Bueno, para el que quiera en el Alcampo de Zaragoza he encontrado éstos apliques de leds a pilas pero a 2.50€ y en negro. El imán es de neodimio (muy potente), el gancho va muy bien porque gira y encima pilas incluidas, la calidad de fabricación impecable, plástico mate de buen tacto, botón robusto... una maravilla para llevar un par pegadas en el techo del maletero. Responder
abuelo Publicado 20 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2011 Bueno, para el que quiera en el Alcampo de Zaragoza he encontrado éstos apliques de leds a pilas pero a 2.50€ y en negro. El imán es de neodimio (muy potente), el gancho va muy bien porque gira y encima pilas incluidas, la calidad de fabricación impecable, plástico mate de buen tacto, botón robusto... una maravilla para llevar un par pegadas en el techo del maletero. buena idea para lso ZARPAS Responder
west Publicado 21 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Ahora entiendo por que hoy al poner una de 4leds laterales, no me enciendia, por que tienen que ser minimo 3 W...hay que joerse, habrá que poner una para canbus, con una resistencia para que consuma más... No hace falta consumo mínimo ni canbus para el maletero....Lo que pongas encenderá, eso sí los leds a diferencia de la bombilla llevan polaridad....es decir positivo con positivo u negativo con negativo...... SI no te funcionan de una forma, dale la vuelta..... En eso no te puedo dar la razón. En el maletero sí que necesitas consumo mínino, no como en la iluminación del interior. El plafón que tenemos en el maletero necesita por lo menos 3W para no parpadear. Con un led normal T5 (consumen sobre 1-1,5W) parpadeará por bajo consumo. Creo que la mejos solución no es buscar un led que consuma más, sino mejorar el rendimiento con más leds que consuman poco. Como hemos visto ya en el foro, si pones uno o dos paneles de leds (por ejemplo de 10 leds cada uno, consumo total 2W.), más uno normal T5 puesto en el plafón, mejorará mucho la iluminación, el conjunto consumirá sobre 5W y no tendrás problemas de parpadeo y encenderán correctamente. Un saludo Responder
anuevo34 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Lo ignoraba...........yo puse una tira rígida con 75 leds......desconozco el consumo pero al llevar tanto leds es posible que por eso funcione bien.... Nunca es tarde para aprender....... Responder
Tarrega2 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Ojo con los apliques de leds que he puesto arriba que el imán no agarra en el techo del maletero!!!! será de aluminio o yo que sé pero no se quedan pegados, eso sí, con los ganchos no problem. Responder
anuevo34 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 Tarrega, yo tengo aun la tira de leds..........si quieres te la preparo y la ponemos un día de estos...... Responder
Tarrega2 Publicado 21 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2011 No te preocupes que no hace falta Responder
lazaro.gil Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Otro con el problema de que no enciende el aplique con la lampara de led, lo raro es que poniendo la bombilla original tampoco enciende ahora, sabeis que hay que hacer para resetear el sistema? cuando volvera a funcionar, algun año de estos. Saludos. Responder
