predat0r Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Hola foreros, llevo usando un RNS-E desde hace 8 meses y no he tenido ningún problema hasta hoy! Se me ha activado el PHONE, me sale en la pantalla del FIS (no tengo teléfono en el coche). A consecuencia de esto, el RNS-E se queda con el volumen apagado como si estuviese recibiendo una llamada...Total que no tengo sonido. He probado a resetearlo y nada, no hay manera. Se activa de nuevo el PHONE y sin sonido. ¿Sabe alguien como solucionarlo? Un saludo! Responder
Freestylero Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 raro raro pero facil de ver una cosa quita navegador y busca el pin mute del navegador a ve rsi tiene spuesto algo hay porq para q te salga en fis phone es porq por ahi le entra señal Responder
predat0r Publicado 3 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 raro raropero facil de ver una cosa quita navegador y busca el pin mute del navegador a ve rsi tiene spuesto algo hay porq para q te salga en fis phone es porq por ahi le entra señal Si es raro, porque ademas el navegador lo monte yo y no tengo nada puesto en el pin mute ese... Es posible anular el phone desde el VAG-CON? es lo único que se me ocurre...pero no tengo el cable. Un saludo. Responder
Freestylero Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 yo tambien monte el navegador yo y solo sale phone cuando me llaman por el bluetooth ni idea tio Responder
Franky65 Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2009 raro raropero facil de ver una cosa quita navegador y busca el pin mute del navegador a ve rsi tiene spuesto algo hay porq para q te salga en fis phone es porq por ahi le entra señal Si es raro, porque ademas el navegador lo monte yo y no tengo nada puesto en el pin mute ese... Es posible anular el phone desde el VAG-CON? es lo único que se me ocurre...pero no tengo el cable. Un saludo. Descartando una averia en el equipo, el problema tiene que estar en el PIN de Mute. Por el PIN de mute no entra señal, sino que cuando cierra contacto con masa activa el mute de la radio. Por lo tanto, si en ese pin tienes un cable suelto (no conectado a ninguna parte) y está tocando el chasis de la radio, la carroceria del coche, o cualquier punto conectado a masa ---> se te activará el mute. Responder
predat0r Publicado 9 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 raro raropero facil de ver una cosa quita navegador y busca el pin mute del navegador a ve rsi tiene spuesto algo hay porq para q te salga en fis phone es porq por ahi le entra señal Si es raro, porque ademas el navegador lo monte yo y no tengo nada puesto en el pin mute ese... Es posible anular el phone desde el VAG-CON? es lo único que se me ocurre...pero no tengo el cable. Un saludo. Descartando una averia en el equipo, el problema tiene que estar en el PIN de Mute. Por el PIN de mute no entra señal, sino que cuando cierra contacto con masa activa el mute de la radio. Por lo tanto, si en ese pin tienes un cable suelto (no conectado a ninguna parte) y está tocando el chasis de la radio, la carroceria del coche, o cualquier punto conectado a masa ---> se te activará el mute. Todo el problema ha venido a raiz de una reparación que me han hecho en audi...Me han cambiado varias piezas del coche. Maletero, capo ...todo por una granizada que me destrozó el coche. Había comprobado que el maletero no me habría, sonaba un ruido interno pero no terminaba de abrir, llamé y me dijeron que llevase el coche que se habían dejado algo sualto o asi, al ir a cojer el coche al dia siguiente la batería descargada y eso mismo dia el mensaje del PHONE como si entrase alg de señal por el PIN mute. El de audi me dice que se queda el ventilador encendido del RNS-E y eso es lo que provoca la descarga de la bateria. ¿Que opináis del tema, de traca no? Ayuda por favor!! Responder
cyberjinete Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 raro raropero facil de ver una cosa quita navegador y busca el pin mute del navegador a ve rsi tiene spuesto algo hay porq para q te salga en fis phone es porq por ahi le entra señal Si es raro, porque ademas el navegador lo monte yo y no tengo nada puesto en el pin mute ese... Es posible anular el phone desde el VAG-CON? es lo único que se me ocurre...pero no tengo el cable. Un saludo. Descartando una averia en el equipo, el problema tiene que estar en el PIN de Mute. Por el PIN de mute no entra señal, sino que cuando cierra contacto con masa activa el mute de la radio. Por lo tanto, si en ese pin tienes un cable suelto (no conectado a ninguna parte) y está tocando el chasis de la radio, la carroceria del coche, o cualquier punto conectado a masa ---> se te activará el mute. Todo el problema ha venido a raiz de una reparación que me han hecho en audi...Me han cambiado varias piezas del coche. Maletero, capo ...todo por una granizada que me destrozó el coche. Había comprobado que el maletero no me habría, sonaba un ruido interno pero no terminaba de abrir, llamé y me dijeron que llevase el coche que se habían dejado algo sualto o asi, al ir a cojer el coche al dia siguiente la batería descargada y eso mismo dia el mensaje del PHONE como si entrase alg de señal por el PIN mute. El de audi me dice que se queda el ventilador encendido del RNS-E y eso es lo que provoca la descarga de la bateria. ¿Que opináis del tema, de traca no? Ayuda por favor!! El ventilador del RNS-E se queda un ratin encendido desde que se apaga el coche...Que me corrija algún compi si me equivoco. Salu2 Responder
