buzo Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Hola a todos,tengo un a4 b5,comprado de tercera mano, y tengo algunas curiosidades que me van surgiendo,algunas ya voy sabiendo de que van,ya comentare algunas revisiones que he tenido que hacerle. Alquien me puede decir si el cenicero tiene luz,y si la tiene y no funciona cual es el arreglo si lo tiene.El caso es que es dificil atinar de noche a apagar los cigarrillos y a tirar la ceniza. Se que se pueden encender las luces del techo y ver asi,hasta ahi llego. Agradecido de antemano,un saludo Responder
pantanic Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Hola a todos,tengo un a4 b5,comprado de tercera mano, y tengo algunas curiosidades que me van surgiendo,algunas ya voy sabiendo de que van,ya comentare algunas revisiones que he tenido que hacerle. Alquien me puede decir si el cenicero tiene luz,y si la tiene y no funciona cual es el arreglo si lo tiene.El caso es que es dificil atinar de noche a apagar los cigarrillos y a tirar la ceniza. Se que se pueden encender las luces del techo y ver asi,hasta ahi llego. Agradecido de antemano,un saludo Si tiene luz!dentro del cenicero hay una franja roja que se ilumina y a la derecha del cenicero en circulo que rodea el mechero también de ilumina! Pues a mi me pasa algo parecido,cuando le da la gana funciona y cuando no,pues no... Yo por la noche lo que hago para acertar es tocar con los nudillos el cenicero,entonces ya aciertas donde está,jejeje... El mio debe de tener un mal contácto,tu mira haber si es un fusible!! Un saludete... Responder
SerVus Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 No fumes en el coche Ahora mismo no me doy cuenta,pero creo que el cenicero no tiene iluminacion Responder
pantanic Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 No fumes en el coche Ahora mismo no me doy cuenta,pero creo que el cenicero no tiene iluminacion Si,dentro del cenicero contra el salpicadero tiene una tira roja que se ilumina y donde está el mechero,el circulo que lo rodea se ilumina también!!! Lo sé porq tengo un mosqueo con eso,porq cuando pongo las luces,cuando le da la gana un día enciende,otro no....en fin.... Yo también fumo en el coche... Un saludete... :drool: Responder
coronel7 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 el mio hay no tiene luz y el mechero esta al lado del freno de mano. Responder
SerVus Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Pensando en ello,los restiling no llevan luz,se ilumina con los leds del plafon del techo Responder
coronel7 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2009 Pensando en ello,los restiling no llevan luz,se ilumina con los leds del plafon del techo bien visto Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Pues ni idea, yo en el mio llevo unos fusibles y no lo suelo abrir... Responder
Mr.Natural Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 El mio lo tiene como dice pantanic,la franja del ceni y lo del mechero,pero son las unicas luces que no me funcionan del coche,y si,yo tambien fumo en el coche (muy pero que muy mal echo,por cierto..) Responder
Mr.Natural Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Añado que es un pre,los reestiling creo que no traen luz. salu2! Responder
pantanic Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Añado que es un pre,los reestiling creo que no traen luz. salu2! Ahhh!!pues por los comentarios,debe de cambiar eso,no lo sabia! Asique en el reestiling trae el mechero en otro lado y no trae una franja roja dentro del cenicero??? Entonces?que es lo que alumbra el cenicero en los reestiling??? Un saludete... Responder
SerVus Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Pensando en ello,los restiling no llevan luz,se ilumina con los leds del plafon del techo Sordo!! :ranting2: Responder
pantanic Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Pensando en ello,los restiling no llevan luz,se ilumina con los leds del plafon del techo Sordo!! :ranting2: No,si eso lo vi...pero...esa es la luz interior no? Normalmente,todos los coches se ilumina algo en el cenicero para poder verlo por la noche! O esq al abrir el cenicero se enciende la luz de arriba? Porq llevar la luz interior arriba encendida por la noche está prohibido(te pueden multar)!!!! Un saludete... :ranting2: Responder
SerVus Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Los restiling traen dos led,s rojos que proporcionan luz ambiente,a su vez dan luz al cenicero,se encienden al encender las luces Responder
pantanic Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Los restiling traen dos led,s rojos que proporcionan luz ambiente,a su vez dan luz al cenicero,se encienden al encender las luces Anda mira...algo nuevo que aprendí,ejejeje... Muchas gracias por la explicación! Por cierto seria posible meterle...haber como me explico! Donde va la luz en el techo,el del golf v,passat,b5 reestiling son más grandes,se le podria meter al prereestiling sin armar mucha cantera??? Por poder supongo que si ya que se puede hacer casi de todo,pero...habria que amar mucha cantera??? Un saludete... Responder
