kraftwerk Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2009 Hola me gustaría cambiar los altavoces de las puertas de un 8l del 98, ya que parece que una ya va mal. Lo que no se es como se cambian, si sacando el interior de la puerta o tirando de la rejilla que lleva en la puerta. Paso de hacer pruebas sacando la rejilla y que despues no se pueda. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2009 quitando panel entero de la puerta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kraftwerk Publicado 3 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2009 Vale gracias. Vaya rollo. Hay algún brico de esto? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocayna Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2009 Desmontar el panel es muy fácil pincha AQUI. Este brico es para cambiar la pieza del elevalunas. pero explica como desmontar el panel de la puerta Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miguel Pamimi Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2009 Desmontar el panel es muy fácil pincha AQUI. Este brico es para cambiar la pieza del elevalunas. pero explica como desmontar el panel de la puerta Saludos ¿ existe un brico parecido para los tapizados traseros ? la puerta ya la quite mas de una vez , pero con los costados no me atrevo . Gracias. P.D. el brico es tremendo , y tremendo es tambien que , no se el taller en cuestion , que no quiese facilitarle las piezas al compañero ( me hierve la sanagre cosas como estas ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2009 Para la parte trasera no se si existe algún brico, pero con decirte de tirar con precisión por la parte accesible el resto ya verás cómo va saliendo. Va todo a presión mediante unos clips metalicos bastante asquerosos. Si se te despegara algún soporte del tapizado no pierads la posición en la que se te quede en la chapa para pasar a pegarlo posteriormente. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kraftwerk Publicado 6 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2009 Gracias por el brico. Ya de paso pregunto cual es el problema de esa pieza del elevalunas que no conozco. Y otra cosa mas tengo el tirador para abrir la puerta, el de dentro, que lo tengo un poco descolgado, supongo que se roto un pelín. Hay numero de recambio de eso o se pide así tal cual. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 6 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2009 Si está un poco con holgura me da la impresión de que el muelle no se vende por separado, será la maneta al completo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bocayna Publicado 6 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2009 Gracias por el brico. Ya de paso pregunto cual es el problema de esa pieza del elevalunas que no conozco.Y otra cosa mas tengo el tirador para abrir la puerta, el de dentro, que lo tengo un poco descolgado, supongo que se roto un pelín. Hay numero de recambio de eso o se pide así tal cual. Gracias Esa pieza del elevalunas es de plástico y con el paso del tiempo acaba partiéndose. El problema es que se desajusta el cristal y no sube. Es un problema que tarde o temprano sufrirás. La pieza de recambio está reforzada conmetal. En cuanto al tirador, si te refieres a la varilla blanca y amarilla del interior, si te la venden suelta. A mi se me partió la del lado del copiloto y nop podía abrir la puerta. Fui a recambios, pregunté por la pieza y me la dieron Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
