Tenia pensado en poner unos separadores en las ruedas de atras, el tema es que poner unos separadores de doble centraje creo que no puedo, ya que las llantas son ET35 y el menor separador de doble centraje es de 20mm, yo creo que pillando baches fuertes me tocaria casi seguro.
Yo habia pensado en hacerme unos separadores en el taller, de unos 5 o 6mm, pero quiero saber la medida que tiene la longitud de centraje del coche (la parte que se mete dentro de la rueda), si se mete unos 15mm no pasara nada por quitarle 5 o 6mm de centraje, verdad? pero si se mete menos ya no lo podré hacer, no quiero dejar la rueda solo apoyada en los tornillos, luego es cuando aparacen vibraciones raras y es mas peligroso.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
15mm de centraje? yo creo que menos
con et35 y te quedan metidas :thumbsup: Yo tengo et42 y lo veo perfecto :thumbsup:
saludos
Muchas gracias Audi A4 TDi,
pues si es menos de 15mm. no creo que haga el separador ya que no quiero dejar tan poco centraje de rueda, y hacer un separador con doble centraje de menos de 20mm, yo creo que es imposible, aqui en el foro lei un chico que habia puesto separadores de 5 mm de doble centraje, yo creo que es imposible no queda rosca en 5mm.
Por lo del ET, con et35 la verdad es que ya quedan para fuera, pero se me ha metido en la cabeza que las de atras aun podrian salir un pelin mas, si es que somo cabezones ehhh!!!
  • 3 semanas más tarde...
no confundamos los separadores de doble centraje,con los de doble centraje,doble fijacion,estos ultimos son los que llevan rosca(10 agujeros),es decir que primero van fijados al coche(5) y luego vala llanta roscada al separador) estos son aconsejables a partir de 2cm,los de doble centraje los tienes de 1,5cm e incluso los vi de 1cm,pero no son muy comunes,yo si tienes et 35 le pondria uno universales que hay de 5mm con los cuales las llantas aun descansan sobre el buje(casquillo)original,yo he llevado en muchos coches y 0 problemas,eso si de tamaño razonable(max. 3,5cm o 4cm), :thumbsup:
Gracias Muchoguille!!
Entonces no me recomiendas de mas de 5mm? me podria rozar?
si pongo los de 5mm, puedo usar los mismos tornillos?
no confundamos los separadores de doble centraje,con los de doble centraje,doble fijacion,estos ultimos son los que llevan rosca(10 agujeros),es decir que primero van fijados al coche(5) y luego vala llanta roscada al separador) estos son aconsejables a partir de 2cm,los de doble centraje los tienes de 1,5cm e incluso los vi de 1cm,pero no son muy comunes,yo si tienes et 35 le pondria uno universales que hay de 5mm con los cuales las llantas aun descansan sobre el buje(casquillo)original,yo he llevado en muchos coches y 0 problemas,eso si de tamaño razonable(max. 3,5cm o 4cm), :flwrs:
no tienes que cambiar tornillos,y estos son muy baratos,ASI te quedaran et 30,que ya esta bien. :thumbsup:
no confundamos los separadores de doble centraje,con los de doble centraje,doble fijacion,estos ultimos son los que llevan rosca(10 agujeros),es decir que primero van fijados al coche(5) y luego vala llanta roscada al separador) estos son aconsejables a partir de 2cm,los de doble centraje los tienes de 1,5cm e incluso los vi de 1cm,pero no son muy comunes,yo si tienes et 35 le pondria uno universales que hay de 5mm con los cuales las llantas aun descansan sobre el buje(casquillo)original,yo he llevado en muchos coches y 0 problemas,eso si de tamaño razonable(max. 3,5cm o 4cm), ;)
Ok, pues pondre los universales de 5mm. ASI me quedara apoyado en el buje que es lo que queria.
Muchas gracias!!!!
Una ultima consulta muchoguille:
Sabes que diametro exacto hace el buje y la longitud que sobresale?
He tomado las medidas en la rueda de recambio, y me da de diametro Ø57.5mm.
He visto que la rueda tiene un chaflan muy pronunciado de unos 5mm. es decir, eso ya se pierde de centrado. por eso quiero saber la longitud que hace el centrado, para saber cuanto trozo quedara apoyando, al ponerle el separador de 5mm.
