gorchin Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 (editado) Muy buenas, bueno os pongo en antecedentes, he instalado unos recaro en mi A4 B6, ha sido plug&play porque los que yo llevaba tenian la regulación lumbar electrica. He probado y todo iba de maravilla hasta que se me ocurre echar los asientos hasta atras del todo..... ha sido hacerlo y :ranting2: ya no funcionaba nada, ni para adelante ni para atras, ni arriba ni abajo. El caso es que me he liado la manta a la cabeza y he mirado todos los fusibles, pues todos bien. He soltado la tapa de debajo del volante y ahi entre dos especie de reles made in Republica Dominicana,hay un fusible de 10A, que estaba fundido. Lo he cambiado y vuala, a funcionar pero cual es mi sorpresa que solo va el del conductor, he rebuscado por todo y no encuentro el fusible del copiloto. He soltado hasta la guantera a ver si había otro allí pero nada. He probado a intercambiar las clavijas made in Rep. Dominicana y nada. Una ayuda por favor que tengo el asiento del copiloto que parece que lleve a Paul Gasol :ranting2: y por otra parte es normal que al llevarlos hasta atras se fundan los fusibles???? Me imagino que será una eseciee de protección para que no se salga de la guia pero no sería mas lógico un tope??? Un saludo :ranting2: Editado 3 de Septiembre del 2009 por gorchin Responder
rlaurent Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Si te salta un fusible es debido a que hay un cortocircuito. Puede que al tirar los asientos al fondo, algun cable que este mal conectado se haya cortocircuitado con otro... revisa la instalación Por lo de encontrar el otro supuesto fusible fundido, lo siento pero no puedo ayudarte Responder
gorchin Publicado 3 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Ok muchas gracias, lo mirare bien proband todo. Lo que el asiento del copiloto sigo sin poder hacerlo funcionar, alguien sabe si aparte de los fusibles que hay en el lateral del salpicadero hay alguno mas por el motor o en otro sitio??? Responder
