partnumber Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 Alguien sabe donde va montada la sonda lambda. Y alguien sabe su coste. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jcl Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 Va el el tubo de escape, antes del catalizador... el precio, ni idea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vampiro_A3 Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 ni idea pero como dice jcl va hay aunque no se para que sirve, pero lo vi en el etkka.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jcl Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 lo que hace es recombinar el oxigeno que hay en los gases del escape, y medir la diferencia con los del aire de fuera (tiene una parte en el interior y otra en contacto con la atmosfera exterior), y da instrucciones al sistema de alimentacion para cambiar la relación aire/combustible de la mezcla en caso de que se esten expulsando muchos gases lo que se mide en las ITV por ejemplo para niveles contaminación, es el 'factor lambda' que es la diferencia de nivel de oxigeno entre el circuito de escape y el de fuera... si el 'factor lambda' no es uno, es que algo malo pasa y se están expulsando más gases contaminantes de los que hacen falta (quema de aceite, quema de combustible externo al circuito, catalizador en mal estado, etc.) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jcl Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 Aqui venden dos sondas lambda... una por 221 euros, y otra por 550 euros... no tengo idea de la diferencia entre ambas, ni por qué una vale el doble que la otra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vampiro_A3 Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 lo que hace es recombinar el oxigeno que hay en los gases del escape, y medir la diferencia con los del aire de fuera (tiene una parte en el interior y otra en contacto con la atmosfera exterior), y da instrucciones al sistema de alimentacion para cambiar la relación aire/combustible de la mezcla en caso de que se esten expulsando muchos gases lo que se mide en las ITV por ejemplo para niveles contaminación, es el 'factor lambda' que es la diferencia de nivel de oxigeno entre el circuito de escape y el de fuera... si el 'factor lambda' no es uno, es que algo malo pasa y se están expulsando más gases contaminantes de los que hacen falta (quema de aceite, quema de combustible externo al circuito, catalizador en mal estado, etc.) eres un autentico moustro, jajaj monta un taller ya jcl... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jcl Publicado 2 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2004 yo solo se algunas cosas tecnicas... para tocar algo soy muy manazas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
