Meteoro Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Hola!! Tengo varias cosas que me están mosqueando... Duda 1.- ¿Cómo puedo desconectar los limpia automáticos? Duda 2.- ¿Alguien sabe cómo se desconecta la radio para que no se active cada vez que enciendes el contacto con el navi si la habias dejado apagada previamente? Duda 3.- ¿Cómo se ajusta la sensibilidad del fotosensible de los faros? ¿Es posible? Duda 4.- ¿Es posible desactivar el sensor de luz del cuadro para que no se enciandan las agujas salvo cuando se encienden los faros? Graaciass de antemano Ahora todo son dudas... en un futuro espero poder contestarlas yo... Responder
Itu Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Hola!! Tengo varias cosas que me están mosqueando... Duda 1.- ¿Cómo puedo desconectar los limpia automáticos? Duda 2.- ¿Alguien sabe cómo se desconecta la radio para que no se active cada vez que enciendes el contacto con el navi si la habias dejado apagada previamente? Duda 3.- ¿Cómo se ajusta la sensibilidad del fotosensible de los faros? ¿Es posible? Duda 4.- ¿Es posible desactivar el sensor de luz del cuadro para que no se enciandan las agujas salvo cuando se encienden los faros? Graaciass de antemano Ahora todo son dudas... en un futuro espero poder contestarlas yo... D1: El limpia solo es automatico en la 1ª posicion, en la 2ª (velocidad lenta) y en la 3ª (velocidad rapida) sigue siendo manual. D2: No idea D3: Se puede ajustar con el VAG-COM (programa de configuracion del coche), existen unos determinados bites que ajustan esta sensibilidad. Sin el cable y sin el programa no se puede. D4: Igual que antes, es una funcion que se activa/desactiva con el VAG-COM. Responder
rapita Publicado 3 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2009 Hola!! Tengo varias cosas que me están mosqueando... Duda 1.- ¿Cómo puedo desconectar los limpia automáticos? Duda 2.- ¿Alguien sabe cómo se desconecta la radio para que no se active cada vez que enciendes el contacto con el navi si la habias dejado apagada previamente? Duda 3.- ¿Cómo se ajusta la sensibilidad del fotosensible de los faros? ¿Es posible? Duda 4.- ¿Es posible desactivar el sensor de luz del cuadro para que no se enciandan las agujas salvo cuando se encienden los faros? Graaciass de antemano Ahora todo son dudas... en un futuro espero poder contestarlas yo... A ver si te puedo ayudar un poco: 1.- Poniendo la palanca del limpia en la posición mas baja, así ya no se activan los automaticos, eso si en cuanto pongas la primera posicion estan activados 2.- No tengo ni idea, yo tambien me lo pregunto 3.- Algunos dicen que si, y se hace con el VAGCOM, pero despues de probar mucho, no se puede ajustar la sensibilidad. 4.- No Un saludo Responder
Giantcarlos Publicado 4 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2009 (editado) Hola!! Tengo varias cosas que me están mosqueando... Duda 1.- ¿Cómo puedo desconectar los limpia automáticos? Duda 2.- ¿Alguien sabe cómo se desconecta la radio para que no se active cada vez que enciendes el contacto con el navi si la habias dejado apagada previamente? Duda 3.- ¿Cómo se ajusta la sensibilidad del fotosensible de los faros? ¿Es posible? Duda 4.- ¿Es posible desactivar el sensor de luz del cuadro para que no se enciandan las agujas salvo cuando se encienden los faros? Graaciass de antemano Ahora todo son dudas... en un futuro espero poder contestarlas yo... A ver si te puedo ayudar un poco: 1.- Poniendo la palanca del limpia en la posición mas baja, así ya no se activan los automaticos, eso si en cuanto pongas la primera posicion estan activados 2.- No tengo ni idea, yo tambien me lo pregunto 3.- Algunos dicen que si, y se hace con el VAGCOM, pero despues de probar mucho, no se puede ajustar la sensibilidad. 4.- No Un saludo Buenas. 3: SI se puede hacer con Vagcom... Utiliza el buscador y verás mucha información sobre el tema Salu2 Editado 4 de Septiembre del 2009 por Giantcarlos Responder
Carlitos-A3 Publicado 5 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2009 D2: en mi caso si tengo el coche encendido pues apago la radio manualmente, y apago el coche si luego arranco el coche y no enciendo manualmente no se enciende. D4: Poniendo el conmutador de luces en manual. Responder
