santis2 :"No" La Conozco Pero Tiene una Pinta Estupenda , Creo que es de las que Hacen... PISSSS, PISSSSS, PISSSSSSSS
( Rafa )
Sí, creo que es una híbrida, es decir que no pierde toda la presión para hacer el ruido
mmm tengo entendido que no van demasiado bien en estos coche pero te hablo de oidas.....dicen que con estas mandas parte del aire al exterior y que solo recirculas una porcion de la totalidad delaire a la inyeccion y que esta puede loquear, pero tambien tengo entendido que puedes regular la porcion de aire que vas a recircular (supongo que para que haga mas o menos ruido)
Os dejo una foto para que sepais a cual me refiero, es la Forge Splitter:
Aprovecho para saludaros a todos
Yo tengo una y todavía no la he probado... cuando ponga en marcha el coche la montaré. Se supone que la cantidad que manda fuera es muy pequeña para que no haya problemas con la electrónica. La diseñaron especialmente para 1,8 turbo así que imagino que también nos valdrá.
¿sabes el color del muelle que es mas conveniente poner para un ABY de serie?
Si no me equivoco el de serie de la varvula de descarga. Para 007 son estos codigos de colores:
Colores y presiónes:
Verde - 0,34 - 1,0 bar
Amarillo - 1,0 - 1,58 bar
Azul - 1,58 - 2,0 bar
Rojo - 2,0 - x bar
Estarias entre el verde y el amarillo
Editado por tajgreidotu
La Forge Splitter no lleva muelle. Se regula la dureza mediante una rosca que hay en la cabeza. Se va girando y se endurece más. Desconozco también cuánto hay que girarla para cada caso... supongo que habría que ir haciendo pruebas con un compresor de aire y un manómetro.
Rojo - 2,0 - x bar
Uish... ¿y que pasa si te pasas de dureza en el muelle? En mi caso tengo el muelle azul con una repro hasta 1,1b :S
