Hola gente, pues paso final del cambio de cuadro, hoy en el A3 del 2001 de un amigo y compañero de trabajo, le puse el cuadro nuevo que compre, y en su coche he conseguido sacar el logging del cuadro nuevo, que en el mio no me entraba, ni tan siquiera el Vag-Com entra, ya que cuando le pongo este cuadro, el Vag solo entra en cent. locks, ABS y no entra en motor ni en instrumentos. La pregunta del millon, si pongo el cuadro nuevo al coche de mi amigo, que entra el vag perfectamente en el, y con el logging, cambio el pin por el de mi coche, funcionara la historia? No le jod**é nada al coche de mi amigo? Cuando lo codifique y programe el inmo, volvere a poner el cuadro de mi amigo a su coche y... No tendrá problemas con su inmo el verdad? Lo digo porque a su cuadro ni lo voy a tocar... Ayudisimaaaaaa que mañana es la historia y quiero ir sobre seguro por favor.
Mil gracias.
  • Respuestas 31
Hola Jordan, ahí no te puedo ayudar por no saber nada sobre este tema, ponlo en la sección de electrónica y electricidad de la web, igual consigues resultados.
Más bien te escribo para subirte el tema.
Puff jod** el tema está bastante complicado, por lo que creo recordar el cuadro que tenías con FIS es inmo 3 (con canbus) y el que debería de llevar tu coche es inmo 2 (sin canbus); de todas formas puede que esté equivocado. Yo veo bastante complicado el cambio tío y me extraña mucho que ambos inmobilizadores sean compatibles.
Un Saludo tío
Jordan te llamé al móvil para comentarte el tema del cuadro. Yo lo veo complicado tío; lo único que puedes hacer es el tema del emulador del inmo pero no creo que se pueda casar con tu coche.
Bueno hasta donde yo se a un cohe inmo 1 e inmo 2 si que se les puede poner inmo 3, pero a uno inmo 3 solo inmo 3, es decir, a un coche inmo 3 nunca seria compatible con un inmo 1 e inmo 2, pero un coche inmo 1 ó inmo 2 si lo seria para un cuadro inmo 3. Lo que me interesa saber, es que si yo en el coche de mi colega, pongamos que su pin es 1234, y el pin del cuadro que quiero poner es 5678 por ejemplo, y el pin de mi coche 9101 por ejemplo vale? Pues yo al coche 1234 le meto el cuadro 5678, y desde este coche le cambio al cuadro ( 5678 ) el pin por el 9101...Ya quedaria listo para mi coche no? Y si luego al coche del colega ( pin 1234 ) le meto su cuadro original ( tambien pin 1234 ) el coche seguiria perfecto no? No le afectaria nada no? Le arrancaria igual verdad porque solo habria cambiado el pin del cuadro no cambiaria nada mas verdad en la centralita por ejemplo...??????
Esa es mi gran duda, que no cambie mas que el pin del cuadro al estar en el coche del colega y no cambie nad mas....
Mil gracias y ayuditaaaaaaaa...... :drooling: Que no le quiero hacer un cristo al colega jajajajaja
el cuadro nuevo es inmo3 y el antiguo tambien supongo no? da mas datos
de un inmo3 necesitas usar el vagtacho para sacar el key si no te lo dieron con el cuadro, no hay otra...
Los logins los tengo los 2, de los 2 cuadros ( tengo el tacho jejeje ) pero el cuadro inmo3 solo entra en el tacho cuando va en un coche restyling del 2001, desde el mio no puede leerlo, entonces queria cambiarle el pin por el de mi cuadro desde el coche de un colega, basicamente eso, y saber que no le hare un cristo cuando vuelva a poner el cuadro original del colega en su coche tras haber cambiado el pin de mi cuadro FIS en su coche.
ya esta entendido, codificar el cuadro desde otro coche.. suena tan a locura que a lo mejor funciona...
es la primera vez que lo leo tio, asi que no te se decir, pero lo peor que puede pasar esque no vaya y tengas que poner el cuadro original y punto,... asi que pruebalo y nos dices por aqui
Exacto, como ya cuento con que es posible que no funcione, de momento he puesto el cuadro de origen en mi coche, y mañana me pondre manos a la obra, lo unico que me preocupa es hacerle algo al coche de mi amigo, liarla parda vamos jajaja, que no le arranque y tal, pero no creo que sea posible. Ya sacamos hoy el loging de su coche por si acaso jajaja...
Bueno, pues mañana cambiare el pin del cuadro FIS para el pin de mi coche, y la codificacion del software para la de mi coche tbn. Por cierto, alguin sabe como habia que hacer para que quedasen las agujas del cuadro encendidas??? Se que era en codificacion, sumndole algun numero pero no me acuerdo, es el tema de que ueden agujas encendidas y esferas apagadas, y que las esferas se iluminen solo al encender las luces...
Mil gracias coleguillas jejeje
pues ya nos diras nen, que tal el experimento.
lo de las agujas es :
canal 17-instrumentos
adaptacion-10
leer canal 19
al valor almacenado en el canal 19 le modificas la primera cifra de la izquierda asi:
0 todo apagado
1 agujas
2 escalas
3 agujas y escalas
lo unico que no se si en todos los cuadros funcionara
Editado por lagartoalb
adaptacion-10
leer canal 19
0 todo apagado
1 agujas
2 escalas
3 agujas y escalas
Un millon de gracias, tu siempre estas ahi lagartija jejeje... Mañana te cuento la aventura.
Gracias de nuevo.
Bueno pues aprovecho el post abierto jeje...
Ya he preguntado a Jordancillo por el tema, pero bueno lo expongo aqui para sacar mas conclusiones...
Quiero montarle un cuadro con FIS a mi 8L del 99 gasolina que no lleva FIS de serie y reloj analojico... Podria ponerle un Cuadro S3 con reloj digital? o en su defecto un cuadro con FIS y reloj digital normal (no S3)... y ultima pregunta si no tengo el loggin, con el vag 704 puedo sacarlo? o solo se hace con vag tacho?*
Un saludo compañeros, que ultimamete no salgo de este foro.... esto es un vicio jajaja
