Invitado rafael Publicado 14 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2003 Hola a todos.Este foro me tiene enganchado aunque yo poco puedo ayudar por mis escasos conocimientos del tema.Os comento que mi mando a distancia funciona cuando a el le parece bien y antes de llevarlo a la casa queria saber si alguien tiene idea donde puede estar el fallo porque lo hace con los dos juegos de llaves y ademas el coche tiene solo un mes y 2500 km.Como es una averia que no siempre pasa espero no tener que estar haciendo viajes al concesionario cada dos por tres. un saludo a todos y yo ha seguir aprendiendo Responder
motoraco Publicado 14 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2003 podrian ser las baterias del mando pero no lo creo porque es muy mala suerte que fallen los dos a la vez, yo que tu no lo dudaria al concesionario con los dos mandos y que lo revisen bien las veces que necesiten no tienes mas opciones al estar en garantia saludos Responder
a3quattro Publicado 14 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2003 Tambien podria ser un problema con el generador de códigos. Yo de ti lo llevaría al concesionario y que te lo aclarén además de arreglarlo. Responder
JKA3 Publicado 15 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Por casualidad no trabajaras en alguna oficina u organismo que al entrar pases por un detector de metales??? Te lo digo porque tuve unos días que por motivos de trabajo tenia que entrar en las oficinas de la Tesorería de la Seg.Social que hay Guzman el Bueno de Madrid y cada vez que entraba luego no podia abrir el coche con el mando, hasta que me di cuenta del tema. Ahora dejo las llaves en la cajita para pasar con ellas por el detector. Responder
Invitado rafael Publicado 15 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Pues la verdad es que si he pasado ultimamente por algun detector de esos pero no se si coincide con las veces que me ha fallado.Lo observaré y si no es eso la proxima vez lo llevo directo al servicio audi y ya os diré que me cuentan. Gracias Responder
jeygo Publicado 15 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Comprueba si ese fallo te ocurre siempre en el mismo sitio o zona, eso ocurre siempre en las proximidades de algún edificio del gobierno, ya que por razones de seguridad, tienen inhibidores para mandos a distancia, y dentro de un radio de "X" metros no funcionan los mandos a distancia que usan Radiofrecuencia. Un saludo. Responder
Invitado jehenares Publicado 15 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Hola, A mi me ha pasado varias veces el no poder abrir el coche con el mando a distancia: Resulta que la ultima vez, fué que dejé el coche un momento al lado de una obra y resulta que había un par de operarios manejando una grua con radiocontrol. Supongo que ésta era la razón, porque una vez que me alejé del sitio el mando volvió a funcionar correctamente. Otra cosa curiosa y no es de película: A un amigo mío le dejó de funcionar el mando al aparcar un día el coche. Descubrió que había cerca otro coche con los cristales ahumados que "por casualidad" tenía varias antenas en el techo y en el maletero y con dos fulanos dentro. Con toda la cara del mundo les preguntó si el coche que llevaban tenía algun sistema de barrido de frecuencias e inhibicion de emisiones ya que no le funcionaba el mando a distancia y le dijeron que sí. Una vez que volvió mi amigo a recoger su coche el otro coche ya había desaparecido, por supuesto. No sé si será este tu caso, pero por si las moscas, lo cuento... Responder
Freestylero Publicado 6 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2003 cuidado con esos tipejos porque llo que hacen es que te cogen la frecuencia de apertura de tu coche, cuando veas cosas raras como esas te aconsejo abrir y cerrar con la llave Responder
Agustper Publicado 6 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2003 Lo que si es verdad es que tienes un fallo, yo que tu lo llevaba a Audi lo antes posible, saludos Responder
Juan-ito Publicado 7 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2003 cuidado con esos tipejos porque llo que hacen es que te cogen la frecuencia de apertura de tu coche, cuando veas cosas raras como esas te aconsejo abrir y cerrar con la llave En ese caso, ese tipo de "tiepejos", por la descripción dada, son equipos de contravigilancia y escolta de la P.N. o de la G.C. que tienen equipos inhibidores de radio frecuencia. Por eso de lo coches bombas con mandos a distancia..... Responder
audis8 Publicado 26 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2003 Al igual que en tu caso mis conocimientos no son muchos pero a mi me paso algo parecido, de pronto el mando funcionaba correctamente y al ir a coger el coche el día siguiente no funcionaba, abría con la llave y despues volvía a funcionar. Lo llevé a la casa y lo que resultó ser eran un par de botoncitos que están en el marco de la puerta del conductor por dentro (por el lado del cierre) , uno de ellos para desactivar la alarma y el otro para desactivar el cierre por mando al cabo de un tiempo, creo que una hora. Para, si por ejemplo, te vas de vacaciones y no quieres quedarte sin batería. De esta manera el mando funciona durante un periodo concreto de tiempo despues de dejar el coche parado y luego se desactiva. Espero que sea este tu problema. Responder
moski Publicado 27 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2003 Una pregunta, Os pasa en los parkings? Yo en el parking de mi trabajo, no puedo abrir el coche a mas de 5m. Le daba la culpa a que los coches de al lado tapaban la trayectoria del mando. Responder
Mark Publicado 27 de Agosto del 2003 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2003 Esto, a veces, y posiblemente el problema que teneis, es que dependiendo de la campo magnetico que haya en la zona (cerca de farolas, de torres de alta tension)... etc... la capacidad de distancia del mando es muy variable. Por ejemplo, yo en mi trabajo (casi en plena naturaleza), desde la puerta de mi edificio al pk (unos 50 m), abro y cierro el coche sin problemas, en cambio, en Barcelona capital, y dependiendo de la zona, hasta que no estoy a 5 palmos del coche, este no responde. No os preocupeis por el incidente, es de lo mas normal. Saludos. Responder
