ola, tengo un s4 2.7 los turbos nuevos y cuando voy entre 3000 y 4000 parece que el coche se queda como agarrotado, luego va bien pero cuando le doy se me saltan los turbos, se queda en modo emergencia, ¿sabria alguien decime porque?, gracias
A mi me sigue sin cuadrar lo que dices... si te entra en limp-mode (modo de emergencia) el coche no tira hasta que no saques la llave y la vuelvas a meter, con lo que no estiendo eso de que se queda como agarrotado y luego ya tira...
Intenta explicar mejor lo que te pasa y para subir las fotos visita imageshack.us, subes la foto y luego te da un link, lo pegas aquí y ya está...
Que tipo de repro llevas? los turbos nuevos, los has puesto como los que tenias
Que tipo de repro llevas? los turbos nuevos, los has puesto como los que tenias antes? los habías hibridado?
salu2
si le quito la llave luego ya va bien, y lo de se agarrota es que entre 3000 y 4000 no sube igual de vueltas hasta que pasa de 4000 mas o menos, pero solo con el acelerador a la mitad, si lo piso bien no me pasa, pero cuando va alto de vueltas salta el modo emergencia, los turbos son los mismos porque estaban en garantia.
Creo que lo primero sería pasarle al VAGCOM a ver si canta algun error que pueda dar pie a algún tipo de medición erronea debido a una sonda en mal estado... sino, revisar que los turbos y valvulas estén bien reglados (cosa que seberían haber hecho al montarlos o calibrarlos...
salu2
