manpro Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Hola a todos... Tengo una consulta o mas bien un problema.... Tengo un amigo que posee una Q7 V6 3.0 TDI la cual le demora en encender en frio; esta le toma alrededor de 15 o 20 segundos en encender. Adicionalmente, se le suele encender momentaneamente la luz del motor (check engine).... Alguien ha tenido algun problema parecido; o por lo menos con la demora en el encendido de las Q7 diesel Lei en otro tema algo parecido que es la luz de las bujias de precalentamiento, al cual le cambiaron el turbo para que se solucionara el problema.. Responder
Q7OLID Publicado 18 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2009 Hola a todos... Tengo una consulta o mas bien un problema.... Tengo un amigo que posee una Q7 V6 3.0 TDI la cual le demora en encender en frio; esta le toma alrededor de 15 o 20 segundos en encender. Adicionalmente, se le suele encender momentaneamente la luz del motor (check engine).... Alguien ha tenido algun problema parecido; o por lo menos con la demora en el encendido de las Q7 diesel :ranting2: Lei en otro tema algo parecido que es la luz de las bujias de precalentamiento, al cual le cambiaron el turbo para que se solucionara el problema.. Eso no es normal en absoluto. Responder
