jabiersan Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Hola.Es mi primer post (aunque llevo tiempo leyendo)y os felicito por este gran foro.Enhorabuena... El caso es que tengo un amigo con un A4 B6 y me comenta que le han dicho que en su modelo se puede activar los antinieblas delanteros cuando se cierra el coche con el mando.Esta opcion me suena mas de los sistemas can bus del b8,¿pero sabeis si en en el B6 se puede? Un saludo y muchas gracias. Responder
Thor4TDi Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Busca por el foro ,hay un brico comno esplica como ponerlo,como poder se puede pero hay que modificar algunas cosas, Saludos Responder
jabiersan Publicado 8 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Busca por el foro ,hay un brico comno esplica como ponerlo,como poder se puede pero hay que modificar algunas cosas, Saludos Gracias.Pero ya llevo varios dias que busco y no veo nada.Alguna pista? Muchas gracias. Responder
chipy Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 hola compi yo me he roto la cabez con el tema y no tengo h... a lograrlo , yo lo intente con dos reles que saqe de un esquema de los a6 pero no lo logro si consigues algo cuentame :crying_anim: :crying_anim: Responder
jabiersan Publicado 8 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 hola compi yo me he roto la cabez con el tema y no tengo h... a lograrlo , yo lo intente con dos reles que saqe de un esquema de los a6 pero no lo logro si consigues algo cuentame Entonces el tema seria colocar rele ,cableado etc..?Yo creia que se podia activar con vag com.Pues si hay que liar todo eso no se lo hago.Si fuera el coche mio se lo haria,pero sienod de otro no me complico la vida. Un saludo y gracias. Responder
Manu Lorenzo Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Hay que sacar corriente del plafon, pero en el plafon corta corriente un negativo. Hay que poner un rele y que ese negativo que corta lo comande, y mandar un positivo hacia abajo, y conectarlo en el mando de luces. Se encendera depende de donde lo conectes en el mando de luces, yo lo tengo a posición porque tengo luz diurna, y con el contacto dado en mi caso se enciende solo cruce, pero según se apaga el plafon se apaga todo. Lo suyo es poner un segundo rele de bajo contacto, para que con el puesto no se encienda nada, y lo bordas. El pitido de que te has dejado las luces encendidas, pitará cada vez que te montes al coche. Si pones sensor de luces, puedes hacer que esto solo funcione por la noche. Saludos Responder
chipy Publicado 8 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2009 Hay que sacar corriente del plafon, pero en el plafon corta corriente un negativo. Hay que poner un rele y que ese negativo que corta lo comande, y mandar un positivo hacia abajo, y conectarlo en el mando de luces. Se encendera depende de donde lo conectes en el mando de luces, yo lo tengo a posición porque tengo luz diurna, y con el contacto dado en mi caso se enciende solo cruce, pero según se apaga el plafon se apaga todo. Lo suyo es poner un segundo rele de bajo contacto, para que con el puesto no se encienda nada, y lo bordas. El pitido de que te has dejado las luces encendidas, pitará cada vez que te montes al coche. Si pones sensor de luces, puedes hacer que esto solo funcione por la noche. Saludos si efectivamente es como tu dices yo lo probe con dos reles para en cuanto metas contacto se anule, pero no se por que se me enciende el testigo de las luces en el mado pero no las luces... :clap1: y yo particularmetnte lo hice con antinieblas por aqui os dejo el hilo de los compis del a6 a ver si sacamos algo para los b6/7 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...;hl=coming+home Responder
jabiersan Publicado 13 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 Hay que sacar corriente del plafon, pero en el plafon corta corriente un negativo. Hay que poner un rele y que ese negativo que corta lo comande, y mandar un positivo hacia abajo, y conectarlo en el mando de luces. Se encendera depende de donde lo conectes en el mando de luces, yo lo tengo a posición porque tengo luz diurna, y con el contacto dado en mi caso se enciende solo cruce, pero según se apaga el plafon se apaga todo. Lo suyo es poner un segundo rele de bajo contacto, para que con el puesto no se encienda nada, y lo bordas. El pitido de que te has dejado las luces encendidas, pitará cada vez que te montes al coche. Si pones sensor de luces, puedes hacer que esto solo funcione por la noche. Saludos si efectivamente es como tu dices yo lo probe con dos reles para en cuanto metas contacto se anule, pero no se por que se me enciende el testigo de las luces en el mado pero no las luces... :thumbsup: y yo particularmetnte lo hice con antinieblas por aqui os dejo el hilo de los compis del a6 a ver si sacamos algo para los b6/7 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...;hl=coming+home Si ,lo han hecho muy bien en el otro hilo.Pero,s lo que se quiere es que despues de cerrar el coche se quede un atito los antinieblas encendido no se puede.Cuando cerramoos el coche se apagarian los antinieblas,ya que se apaga la interior del plafon. Un saludo. Responder
Manu Lorenzo Publicado 13 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2009 Hay que sacar corriente del plafon, pero en el plafon corta corriente un negativo. Hay que poner un rele y que ese negativo que corta lo comande, y mandar un positivo hacia abajo, y conectarlo en el mando de luces. Se encendera depende de donde lo conectes en el mando de luces, yo lo tengo a posición porque tengo luz diurna, y con el contacto dado en mi caso se enciende solo cruce, pero según se apaga el plafon se apaga todo. Lo suyo es poner un segundo rele de bajo contacto, para que con el puesto no se encienda nada, y lo bordas. El pitido de que te has dejado las luces encendidas, pitará cada vez que te montes al coche. Si pones sensor de luces, puedes hacer que esto solo funcione por la noche. Saludos si efectivamente es como tu dices yo lo probe con dos reles para en cuanto metas contacto se anule, pero no se por que se me enciende el testigo de las luces en el mado pero no las luces... y yo particularmetnte lo hice con antinieblas por aqui os dejo el hilo de los compis del a6 a ver si sacamos algo para los b6/7 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...;hl=coming+home Si ,lo han hecho muy bien en el otro hilo.Pero,s lo que se quiere es que despues de cerrar el coche se quede un atito los antinieblas encendido no se puede.Cuando cerramoos el coche se apagarian los antinieblas,ya que se apaga la interior del plafon. Un saludo. El tema es que el mando tiene un buen alcance, y yo cierro el coche cuando estoy a 20-30-50 metros.... (depende de la necesidad) Se podría poner un temporizador que lo aguantase 20 segundos o lo que quisiésemos, pero no lo veo practico teniendo mando. Un compañero del foro con un B5, que el mando no le llega más que 4 metros puso el temporizador, y le va de coña, pero con el mando lo veo innecesario... Salu2 Responder
