hola pues eso que estar tarde le he pasado un auto scan al a4 b7 y me ha dado el siguiente fallo, y no me ha seguido pasando el scan, he busacado en todo lo que tengo al respecto y no encuentro nada. supongo que sera del tempomat que le puse hace unos dias y no he logrado que funcione, (activado en la ECU, SMLS terminada en R y anillo de 12 pins para multifuncion terminado en :cfsd1:. bueno haber si alguien dice algo al respecto:
este es el fallo:
Dirección 01: Engine Labels: Ninguno
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Componente: R4 2,0 L EDC G000SG 9618
Codificación: 0000072
Shop #: WSC 00399
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus: Mensaje inverosímil de columna de dirección del controlador
P1696 - 000 - --
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Par: 0,0 Nm
Velocidad: 0,0 kmh
Carga: 0,0%
Tensión: 12.62 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(sin unidades): 3.0
http://wiki.ross-tech.com/index.php/18104/P1696/005782
Da la impresion de que , o lo tienes mal codificado , o la slms está mal...
GRACIAS HOTGITO, ya habia mirado ahi, pero tampoco me dice nada que no sepa ya, que es un fallo con la columna de direccion y no consigo solucionarlo, :innocent: muchas gracias de todas formas :notworthy:
Hola,
Yo he instalado hoy mismo el tempopat, tambien en una A4B7 con volante multifunción y SMLS compatible (letra Q), y creo que estoy como tú...
Estoy intentando buscar explicación pero no he encotrado nada.
Lo curioso es que el resto de funciones no dan ningún problema aparente..
Error:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 JD HW: 03G 906 016 JD
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9643
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 28319 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 1 0 1
Gracias ximo@6, lo he intentado...pero sale de nuevo el error.
Aunque ninguna de las funciones existentes de volante me dan problemas, el tempomat no me funciona...supongo que deber ir por ahí el problema...
A priori descarto un problema de conexion de la SMLS con la centralita porque el resto de funciones (luces, intermintes, limpias...) van perfectamente...
Para activarlo he utilizado el "Código Acces - 11" con el valor 11463. ¿Es el correcto? igual el problema tiene que ver..
