waky Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Hola! El lunes lleve el coche a pasar la primera revision (30.000km) de mi audi a3 sportback 2.0tdi dpf restyling, y queria haceros unas preguntas: 1. alguno que la haya pasado ya con el mismo modelo (o que tenga DPF) podria decirme cuanto le cobraron? 2. De paso que lo lleve a la revision, les comente 3 ruidos que me hacia el coche. Uno en la direccion al girar el volante hacia como un "cloc cloc", otro en el techo al abrirlo que parecia que iba a manivela, y otro en el freno que a veces al pisar el freno cuando ya estaba llegando a 0 se escuchaba un "clac" como una lata en el motor. Finalmente me tienen que cambiar: Cremallera de la direccion por el ruido de la direccion, el motor del techo por lo del techo, y lo del freno no se lo hizo cuando lo probaron. Os parece "normal" que con un año fallasen esas cosas? es decir, puede ser o es muy raro que fallen? A alguno os hizo el ruido del freno? (a todo esto para arreglar eso tardan 4 días, me lo dan mañana en teoría. Eso sí, a su favor, me dieron "coche" de sustitucion xD) Gracias y un saludo! Responder
Xurelo Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Qué pasa compañero!, Al de mi novia le pasa lo mismo, hace un "clock" al llevar el volante del todo hacia un lado, es decir, a baja velocidad al hacer maniobras para aparcar... Lo tendré que llevar a ver que me cuentan porque por ahora está en garantía. Ya te diré que le cambian, si le cambian algo. Lo de la revisión ni idea. Un saludo!. Responder
Jann Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 A mi la revisión de un 2.0 tdi dpf pre-restyling me costo 245,31€., en cada sitio es un mundo, el rollo es preguntar en varios antes de hacerla y comparar. S2 Responder
waky Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Buenas! Xurelo pues yo de ti lo llevaba, primero por seguridad y luego porque si esta en garantia que lo miren bien, que sino al final va a fallar cuando tenga 2 años y 1 día jeje Yann si, yo no mire en mas sitios porque siempre me atendieron bien, pero si veo que se va de precio en esta para la proxima ya mirare. Hoy lo sabré (espero) lo que mas me interesaría saber sería si son normales los fallos que me dio el coche porque la verdad no tengo ni idea si lo de la cremallera es grave o es un fallo "menor" xD Un saludo Responder
yoyo69 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Hola Waky, el ruido que comentas de la dirección es cuando estas haciendo una maniobra parado? me refiero que cuando comienzas a girar la dirección aparcando se escucha crac-crac-crac hasta finalizar la maniobra. El mio es un Restyling y me hace esto. De donde eres? te lo comento por lo de la revisión, no esta mal de precio. Saludos, Responder
waky Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Yo soy de Coruña, y el precio lo sabre hoy. Espero que sea parecido al que comentaba Yann. El ruido me pasa estando parado y en movimiento, es teniendo el volante en la posicion inicial (ruedas rectas) si giro un poco a la izquierda hace el clac y luego ya no hace mas ruido, al volver a la derecha vuelve a hacer clac en la misma posicion y ya no hace mas ruido. Es decir, es un ruido no continuado. La verdad, me cambiaron ayer la cremallera de la direccion y hoy lo iban a probar asi que tampoco se si realmente era fijo fijo eso, o a lo mejor tienen que cmabiar algo mas... xD Responder
Txokas Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Hola Waky, el ruido que comentas de la dirección es cuando estas haciendo una maniobra parado? me refiero que cuando comienzas a girar la dirección aparcando se escucha crac-crac-crac hasta finalizar la maniobra.El mio es un Restyling y me hace esto. De donde eres? te lo comento por lo de la revisión, no esta mal de precio. Saludos, Buenas. El ruido cloc-cloc al girar el volante a tope tiene pinta de ser junta homocinética. Yo la tuve en un coche anterior durante mucho tiempo y nunca tuve problemas de seguridad, pero cambiar hay que cambiarla. No se cuanto costó porque la pagó mi padre. Pero si vale como cambiar unas rótulas (hablo desde la más absoluta ignorancia), te saldrá por menos de 100 euros. Os recomiendo que tengais a mano la Biblia del Audi. http://www.audisport-iberica.com/index.php...wdown&id=67 Responder
Cuencaudi Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Buenas compañero!!solo te puedo responder a la primera pregunta: 212 euros en Cuenca, no está nada mal... Responder
AlvaroGLR Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 (editado) Hola! El lunes lleve el coche a pasar la primera revision (30.000km) de mi audi a3 sportback 2.0tdi dpf restyling, y queria haceros unas preguntas: 1. alguno que la haya pasado ya con el mismo modelo (o que tenga DPF) podria decirme cuanto le cobraron? 2. De paso que lo lleve a la revision, les comente 3 ruidos que me hacia el coche. Uno en la direccion al girar el volante hacia como un "cloc cloc", otro en el techo al abrirlo que parecia que iba a manivela, y otro en el freno que a veces al pisar el freno cuando ya estaba llegando a 0 se escuchaba un "clac" como una lata en el motor. Finalmente me tienen que cambiar: Cremallera de la direccion por el ruido de la direccion, el motor del techo por lo del techo, y lo del freno no se lo hizo cuando lo probaron. Os parece "normal" que con un año fallasen esas cosas? es decir, puede ser o es muy raro que fallen? A alguno os hizo el ruido del freno? (a todo esto para arreglar eso tardan 4 días, me lo dan mañana en teoría. Eso sí, a su favor, me dieron "coche" de sustitucion xD) Gracias y un saludo! A mi hace poco me cambiaron tambien la cremallera de la direccion, pensaba que me la habia cargado yo... pero a lo mejor es un problema de fabrica, mi coche tiene 1 año y 3 meses mas o menos... Menos mal que me entro en garantia por que la pieza vale mas de 800€... Editado 10 de Septiembre del 2009 por AlvaroGLR Responder
Rober_Sline Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Ese problema de la cremallera que hablais , ¿se a solucionado en los ultimos restyling ? , o sigue pasando ? , ¿con la cremallera nueva os vuelve a dar el problema , o era problema de alguna cremallera defectuosa o algo ? Responder
alex4414 Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 buenas a mi tanbien tuvieron ke cambiarme direccion con un mes de coche el mio es de 2005 y asta hoy y waky yo tanbien soy del norte un poko mas a la derecha ke tu jejejje aki las dos revisiones ke le e exo no vajan de 300 eurazos(por enchufillo en el conce me suelen kitar el iva jejejej algo es algo) Responder
AlvaroGLR Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Ese problema de la cremallera que hablais , ¿se a solucionado en los ultimos restyling ? , o sigue pasando ? , ¿con la cremallera nueva os vuelve a dar el problema , o era problema de alguna cremallera defectuosa o algo ? en el mio desde que me lo cambiaron, ningun problema, se quito el ruido, y espero que siga ASI por muchisimo tiempo... jejejejeje Responder
DANIATTRACT Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 (editado) El mio tiene el mismo ruido de la dirección desde hace un tiempecillo,pero no le había hechado cuenta.He cambiado las llantas hace poco,pero el ruido lo tengo desde antes.¿me dirán que el ruido ha sido a causa de las llantas como excusa para que no me cubra la garantía? Saludos. Editado 10 de Septiembre del 2009 por DANIATTRACT Responder
waky Publicado 10 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 hola de nuevo! hombre si te quieren engañar pueden decirte eso, pero no deberian... finalmente me dan el coche mañana viernes, asi que ya os informare de cuanto me cobraron por la revision, de si al final fue solo la cremallera de la direccion y el motor del techo (porque desde el lunes hasta mañana para cambiar solo eso meparece bastante xD) y cualquier cosa que me comenten... por cierto el lunes cuando lo deje me dijeron tambien que iban a cambiar la "mariposa" del motor del coche (es una pieza del motor al parecer) que era una de las campañas de audi y a los coches como el mio se las cambiaban (debian venir defectuosas de fabrica o algo...) gracias a todos! Responder
waky Publicado 11 de Septiembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2009 Noticias fresquitas jeje lo acabo de recoger en el taller el coche. Finalmente me cambiaron la cremallera de la direccion y el motor del techo como me habian dicho y ahora va perfecto el coche. La revision fueron 245€ que no me parece cara la verdad, y un detalle que al menos a mi me gusta, es que a parte de lavar el coche tambien me lo aspiran Responder
