g0RCK Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Hola, tengo la posibilidad de conseguir una parrilla de un s3 rojo. Mi pregunta es si se puede pintar de forma que quede como una de un s3 negro con la parte inferior en gris y tal, porque mi coche es negro phamton. Gracias y un saludo! Responder
rlaurent Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Todo se puede pintar en esta vida ^__^ Pero ya depende del pintor y las ganas que tenga! Piensa que las rejillas dan mucha faena de lijado y pintado. Y eso se paga Responder
Jann Publicado 9 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2009 Todo se puede pintar en esta vida ^__^ Pero ya depende del pintor y las ganas que tenga! Piensa que las rejillas dan mucha faena de lijado y pintado. Y eso se paga Puede ser que con el tiempo despues de pintarla, salte la pintura de la rejilla? Solo rejilla, ni marco ni porta-matriculas. S2. Responder
walas Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Hola,tengo la posibilidad de conseguir una parrilla de un s3 rojo. Mi pregunta es si se puede pintar de forma que quede como una de un s3 negro con la parte inferior en gris y tal, porque mi coche es negro phamton. Gracias y un saludo! Por lo de la parte inferior en gris imagino q te refieres al paragolpes y no a la rejilla, por lo que esta claro que puedes pintarlo sin ningun problema, lo de la parte inferior en gris, supongo q estara pintado y solo deberan empapelarlo... Un saludo!! Responder
rlaurent Publicado 10 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2009 Todo se puede pintar en esta vida ^__^ Pero ya depende del pintor y las ganas que tenga! Piensa que las rejillas dan mucha faena de lijado y pintado. Y eso se paga Puede ser que con el tiempo despues de pintarla, salte la pintura de la rejilla? Solo rejilla, ni marco ni porta-matriculas. S2. Si se lija y se pinta bien no deberia haber problemas. Responder
Jann Publicado 11 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2009 Todo se puede pintar en esta vida ^__^ Pero ya depende del pintor y las ganas que tenga! Piensa que las rejillas dan mucha faena de lijado y pintado. Y eso se paga Puede ser que con el tiempo despues de pintarla, salte la pintura de la rejilla? Solo rejilla, ni marco ni porta-matriculas. S2. Si se lija y se pinta bien no deberia haber problemas. A mi me recomendó el pintor que no pintara la rejilla por casos que se le habían dado de que al tiempo saltaba, de momento le dije que no la pintara, veremos como queda . . . S2 Responder
rlaurent Publicado 12 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2009 Todo se puede pintar en esta vida ^__^ Pero ya depende del pintor y las ganas que tenga! Piensa que las rejillas dan mucha faena de lijado y pintado. Y eso se paga Puede ser que con el tiempo despues de pintarla, salte la pintura de la rejilla? Solo rejilla, ni marco ni porta-matriculas. S2. Si se lija y se pinta bien no deberia haber problemas. A mi me recomendó el pintor que no pintara la rejilla por casos que se le habían dado de que al tiempo saltaba, de momento le dije que no la pintara, veremos como queda . . . S2 La pintura solo salta cuando debajo de ella tiene algun poro, restos de polvo o la pieza no esta bien lijada. Este es el problema de las rejillas, que como son "pequeñas" se tienen que lijar a mano y no a maquina (como un capo por ejemplo). Lijando con maquina se lija por completo toda la superficie, pero a mano siempre queda algun punto con alguna imperfección y con el tiempo, justo por alli es por donde se despega y empieza a saltar la pintura. Responder
