fguinaldo Publicado 14 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2003 Bueno quiero saver el codigo para activar el claxon cuando cierro con el mando de la llave. Osea que haga un ligero PI PI. Se que sepude hacer por que los cordobas y los toledos lo hacen. Responder
DavidBcn Publicado 14 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2003 Texto literal de nuestro amigo Talbot150 extraído de un post de este foro: Bueno, expondré a continuacion como programar los pestillos para que se cierren a 20 km/h y se abran al quitar la llave o bien (Dios no lo quiera) al saltar los airbags.Tb te cierra solo el maletero a los 30 segundos de tener el coche en marcha. Esto que explico lo he puesto en practica en varios Leones, Ibizas 2002 y un Passat TDI 130 del 2002, pero supongo que sera igual para todos, es muy simple, pero quizas le sirva a alguien para modificarlo.Se de gente que le han cobrado mas de 25 euros en la Audi por algo que se hace en segundos con la VAG 1552 o el VAG COM Vagcom conectado y en linea con contacto abierto, entramos en Modulo Confort, el 46 que pone CENT Conv. Una vez conectados a ese modulo, pulsamos sobre Adaptation A continuacion nos movemos por los canales, el 1 pone KEY , el 2 me sale error, y el 3 pone AUTOLOCK, mas abajo cambiamos el 0 por el 1 y salvamos, confirmando el cambio en la ventanita y ya tenemos el Autocierre de pestillos a partir de 20 km/h. Seguimos y en el canal 4 pone AUTOUNLOCK y lo activamos como antes salvando el 1 si queremos que se abran al quitar la llave o en caso de impacto. Hay 2 canales mas que sirven para que al cerrar y abrir pite, creo que eran el 5 y el 6, ponia algo de Horn, no recuerdo bien.Creo que esta opcion solo sirve para los que tiene alarma de serie, u suena como si pulsaramos brevemente el claxon (en el Passat 2002 suena en el pasoruedas trasero izquierdo asi que supongo que será el claxon de la alarma), es practico pero suena muy cutre, mucho mucho (al menos para mi gusto particular). Tb se puede modificar la secuencia del blinker (intermitentes) al cerrar y abrir, y parametros de la alarma. Responder
fguinaldo Publicado 15 de Abril del 2003 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Ok estos dias lo probare. Responder
DavidBcn Publicado 15 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Vale ya nos contarás, si tienes algún problema me das el toque pero está muy bien explicado lo que puso Talbot150. Responder
DavidBcn Publicado 15 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2003 Se me ha olvidado decir que este sistema sólo es válido para Seat y Volkswagen. Audi utiliza otro tipo de codificación y está explicado en el post Vag-com de este mismo foro. Responder
fguinaldo Publicado 21 de Abril del 2003 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2003 Bueno ya he activado el pi pi del claxon cuando cierro y abro con el mando de la llave. Sin ningun problema todo correcto ala primera. Canal 6 de origen 0 ahora 1 cierras y suena un pi Canal 7 de origen 0 ahora 1 abres y suena un pi pi Lo que andaba buscando. Ya no tendre que volverme haber si havia cerrado o no, con el sonido del pito uno se queda mas tranquilo. Aquien no le ha pasado eso de que he cerrado o no. Responder
kyfran Publicado 21 de Abril del 2003 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2003 Yo he conseguido que en mi A 4 haga solo un pit, muy poca cosa, pero algo es algo; en mi caso sumando una cantidad al número que indicaba el vag-com saludos kyfran Responder
